randel
Такой дефект вызывается рассогласованием комплексных сопративлений цепей видео сигнала. На низкой частоте развёртки дефекта не видно - изображения сливаются. Чаще виноват не качественный кабель. Но возможно дефект и на плате, шлейфах монитора. По аналогии - такое же наблюдается при использовании не соответствующего антеннного кабеля телевизора. |
так он что на 0.75 мф ? или если судить по номеру 446, то должно быть 46 мф? просто такой же стоит в другом мониторе и там 46 Еще один момент - транзисторы не слабо греются, особенно Q719. |
можно еще спросить, как эту плату снять ? Там клея очень много в соединении с ... электронной пушкой (?)
Что то я серьезно путаться начинаю. На этой плате сзади кинескопа нет IC301, там IC302 , C311-313 там тоже нет, а на месте C 358-360 стоят резисторы. 326-329 только идут от BO,GO,RO а также от BC и RC есть кондеры: C317, C319; однако выход от GC на C318 - снова резистор. Также есть кондер на C315 , и сбоку у него какая то потертость словно он начал портиться.
Я так понимаю все это стоит поменять, а резисторы тогда не трогаю? Надо смотреть было другую схему с самого начала... |
Я просто говорил вы видимо не по той схеме мне сказали конденсаторы, потому что на 720p они подругому расположены (см пост выше) |
