Обсуждение: Разработана новая концепция ветряной электростанции - без турбин
Страница 2 из 3
28.04.2013 20:31 #11
вот если на верху ветряк да плюс колебания вот тогда да.
Аватар для atlas030960
63 102
30.04.2013 22:38 #12
А по моему его там наверху растрясет !
С Уважением Александр М.
31 8
33 1
20.04.2015 23:20 #13
Довольно интересно. Лет 5 назад была статья о начале проекта подобного этому. Суть проекта на память была такова.... На расстоянии примерно метра друг от друга стояли бамбуковые шесты примерно метров на 50. Из за большой длины и малейшего ветра - бамбуковые палки качало. Под землей, если память не изменяет в 3 яруса в глубину находились катушки, соединяемые последовательно и паралельно. на концах бамбуковых палок находился (слой возбуждения катушек). точнее не помню, но идея мне тогда понравилась, поэтому что то отложилось в голове.
21 2
07.11.2016 15:24 #14
смотрю на иллюстрации и вертится в голове фраза:
"Карбоновые леса будущего"...
того будущего в котором нет места биологии.
Не проще ли засадить это место растениями, можно просто лесом.
Лес потом спилить, частично использовать как конструкционный материал, а основную часть как биомассу, топливо.
Максимально естественная среда.
А "карбоновый лес" оставить для тех мест где деревья не растут, к примеру где то в Арктике, в затененных местах, или как временное сооружение, или вдоль автострады...
Но новоиспеченные радетели экологии почему то упорно не хотят применять естественные биотехнологии, хотят превратить мир в карбоново стальной.
Здесь птицы не поют, деревья не растут...
Последний раз редактировалось igor0261; 07.11.2016 в 15:31.
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
16.10.2017 23:35 #15
[QUOTE]
А "карбоновый лес" оставить для тех мест где деревья не растут, к примеру где то в Арктике, в затененных местах, или как временное сооружение, или вдоль автострады...[/QUOTE
Так в Абу-Даби какой лес? Замахаетесь поливать его. Да и температура+влажность просто бешенная: там уже скоро людям выйти на улицу будет опасно не то, что для здоровья, а для жизни.
Такая конструкция вполне может работать. Всё равно Солнце перспективней километров 40-50 от побережья, так как при такой влажности выработка электроэнергии получается слабоватая. Там они и строят солнечные тепловые станции... А поближе к городу «вот такой вот лес»©... Там ещё, возможно, предусмотрят вечерний слив конденсата (обычно условной весной и осенью бывает), а вода там дороже нефти.
9 5
46 5
18.10.2017 18:29 #16
Красивая идея, но если сравнивать ее с другими интересными идеями, например, ВЭУ на дирижабле, варианты на воздушном змее (особенно интересна разработка итальянских ученых с эл.генератором на земле) , летающей платформой, по типу взлета как квадрокоптер , конвертация в вертикальное положение и съем энергии.Но верхом всех устремлений все равно будут ВЭУ системы на эффектах Торнадо. Это высшая лига всех исследований в области ветроэнергетике. И именно это интересно обсуждать
942 4
166 1
19.10.2017 16:19 #17
Сообщение от dalko
верхом всех устремлений все равно будут ВЭУ системы на эффектах Торнадо. ... именно это интересно обсуждать
Чтобы что-то обсуждать нужен, по меньшей мере, предмет для обсуждения, в частности, хотя бы одна "ВЭУ на эффекте торнадо". Таковая элементарно существовать не может, поскольку для возникновения торнадо необходимо минимально приземное теплое грозовое (т.е., уже с каплями дождя) облако, площадью десятки и сотни гектаров, соприкасающееся с нижележащим слоем холодного воздуха, что вызывает усиленную конденсацию водяного пара облака с выделением тепла. Нагретый этим теплом воздух устремляется вверх, создавая зону разрежения. В эту зону разрежения втягивается близлежащий теплый влажный воздух облака (с насыщенными водяными парами) и нижележащий холодный воздух, что приводит к лавинообразному развитию процесса (образованию дождя из конденсированного водяного пара) и выделению значительной энергии. В результате этого может образоваться воронка торнадо. Холодный воздух, затягиваемый в зону разрежения, расширяется и, вследствие расширения, ещё более охлаждается. Опускаясь вниз, воронка может достигать поверхности земли и перемещаться ветром вместе с грозовым облаком.
Обычные пылевые или песчаные смерчи или "тепловые вихри" ничего общего, кроме вращения воздуха и внешней схожести, с торнадо не имеют, и являются обычными "маленькими циклонами", возникающими вследствие местного накаливания песчаной сухой поверхности солнечными лучами. Барометрический минимум уменьшает давление воздуха под влиянием нагревания, это вызывает приток воздуха с боков к нагретому месту. Под влиянием силы Кориолиса, а, ещё более, — неполной симметрии такого восходящего потока, может образоваться вращение, постепенно разрастающееся в воронку, которая иногда, при благоприятных условиях, принимает довольно внушительные размеры.
Как следует из изложенного, оба явления не относятся к ветроэнергетике, т.к. их существование и происхождение обусловлены не ветром, а, непосредственно, другими источниками энергии - торнадо - конденсацией водяных паров с выделением энергии, а смерч - восходящим воздушным потоком от нагретой солнцем поверхности земли.
С уважением, А.Малышев
193 79
69 13
19.10.2017 16:53 #18
Ну а если использовать циклон с расширителем как в дымоходе ?
Овал создаёт типа разрежение за собой во всех направлениях а двери внизу расположенные так чтоб захватывать и закручивать воздух по касательной , делая вихрь внутри трубы .
Скорость воздуха в верхних слоях выше чем у земли , поэтому тяга будет всегда .
Перед выбросом конусом ставим турбину и отбираем мощность .
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1508421216
Тип файла: png 5555.png (26.2 Кб, 0 просмотров)
9 5
46 5
19.10.2017 17:39 #19
Сообщение от ozels
Отвечу в своей теме
942 4
166 1
19.10.2017 21:31 #20
Сообщение от ozels
двери внизу расположенные так чтоб захватывать и закручивать воздух по касательной , делая вихрь внутри трубы . Скорость воздуха в верхних слоях выше чем у земли , поэтому тяга будет всегда. Перед выбросом конусом ставим турбину и отбираем мощность.
И почему же все конструкторы дымоходов настолько тупы, что не ставят в дымоходы ТЭЦ упомянутые турбины? Это же уйма мощности зря пропадает!
Еще нужно обязательно ставить турбины с генераторами в надплитные кухонные вытяжки - от газовой плиты горячий воздух, поднимаясь вверх с ускорением, будет с "эффектом присоединения" - dalko знает - захватывать с собой дополнительный воздух. В патрубке кухонной вытяжки генератор даст такую мощность, что хватит на освещение всей кухни!! А глупые конструкторы монтируют в вытяжки не турбогенераторы, дающие электричество,а, наоборот совсем - электровентиляторы, которые электричество потребляют - ну, точно, ничего в энергетике не понимают!!
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
