Портативный DVD-плеер Rolsen RPD-9T4D, шасси AVD8340_cia.pcb
Страница 2 из 3
24.01.2013 07:53 #11
Кренки проверял напряжение в норме.DC/DC преобразователи тоже 3,3v 5v
24.01.2013 19:33 #12
"выкл" U2 вход 0v выход 0 v
"вкл" вход 9 выход 5 v
U6 вход 3,3 выход 1,8
а по ДС/ДС преобразователям немного проблемно(толком не знаю распиновки) и не определил элемент U36
Последний раз редактировалось Labor; 24.01.2013 в 22:05.
24.01.2013 20:52 #13
Распиновка появляется после озвучки этих преобразователей(маркировки)...
24.01.2013 22:07 #14
MP9141 ES
24.01.2013 22:39 #15
Аналог АСТ4060,вычислить выходное напряжение просто-меряй на "быстром"СМД диоде,стоящем рядом.
25.01.2013 07:24 #16
я так и думал,если это конвертер 12-5v то на выходе должно быть 5v.На выходе U1 3.2 v на U3 4.9v попробую заменить U1
27.01.2013 23:18 #17
U1 заменил , стал греться мт1389, лазер включается как захочет,кроме как замена
проц мыслей нет
27.01.2013 23:25 #18
Если так,то нет(хотя проверить транзюк упр.лазером не мешает).Как фол послед.надежды-прожарь проц феном(только с жидким флюсом),да и кварц 27 меГ,перекинь...
28.01.2013 07:44 #19
Кварц уже перекидывал не помогло,смотрел на кварце частоту после вкл 5-10 сек пропадает.
Аватар для gauptmann
28.01.2013 08:42 #20
Наверное в это время надо померить питание и попробовать охладить фризом.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
