Как понизить напряжение?
Страница 2 из 3
08.02.2013 18:41 #11
в фильтре блока питания стоят 4х4700мкфх25вольт(по 2 кондера в плечо) после выпрямления будет около 25вольт..вот я и боюсь что кондесаторы начнут "бабах" делать...питаться этим будет ИТУН на TDA2050..и напряжение на мс нужно 20вольт...вот такая вот фигня
08.02.2013 19:03 #12
Если в каждом плече кондеры соединишь последовательно,то у тебя будет 2500мкФ(прим.)на 50 В-это тебя устроит?Скажи такую вещь,смарт-у тебя плечи по 18В(АС),или 18В между крайними?
08.02.2013 19:12 #13
Не заморачивайтесь. Указывается рабочее напряжение конденсатора, а не максимально допустимое.
25 вольтовый электолит будет работать и на 35, но меньше паспортного времени.
08.02.2013 19:56 #14
18,5 вольт от средней точки....
ну если кондеры выдержат...-то все равно понижать прийдется, т.к. усилок греется будет от завышенного напряжения (ему 20вольт нужно)...
нее мне маленькая емкость не нужна....
-а что если взять 2 кондера 470мкф например,и соеденить их последовательно,а патом параллельно к 4700мкф?
08.02.2013 20:24 #15
Уже лучше,смарт..,хорошо если ты,с такими +/-,еще обьяснишь значение аббревиатуры ИТУН,это раз.Второе-по твоей же теме-насколь разглядел-средняя точка выведена петелькой-ежели это так разьедини и перекоммутируй обмотки 2х плечь в одну,удвоенную по току!18В умножь на 1.41-получишь ВЫПРЯМЛЕННОЕ,сглаженное!,затем питай свой итун!Да,спасибо,у всех,кто дает тебе советы-справа,в низу....
08.02.2013 21:06 #16
ИТУН это схема усилителя на мс TDA2050
если я сделаю так как ты говоришь "средняя точка выведена петелькой-ежели это так разьедини и перекоммутируй обмотки 2х плечь в одну,удвоенную по току!"-то у меня после всего этого получится всего 13вольт,а что б раскачать мс на полную надо 20вольт...
08.02.2013 21:09 #17
Смарт-эти вопросы уже к ИТУН..,я пас.
08.02.2013 21:15 #18
alexzand а ведь ты мне токачто реальную тему предложил...!!!
соеденить обмотки,будет одна на 18,5 вольт,но 4А...потом емкостный делитель и получу в итоге двухполярку 13вольт 4А....-а этого должно хватить для раскачки УМ на 15-20ватт,а это собственно то что мне и нужно!!!
08.02.2013 21:24 #19
а еще вот:
вообщем с первички 3отвода идет...как узнать какой на 220,а какой на 127?
и как расчитать предохранитель...и первый запуск трансформатора "безопасно" как делать (там как-то через лампочку,я просто забыл )
08.02.2013 21:30 #20
Смарт,я тоже люблю приколоться(пошутить),см п.п.№15,№17...Адью.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
