Кадровая тут при чем? У него по вертикали всё восстановилось, по горизонтали размера не хватает, строка не в режиме. Демпфер надо ковырять, либо прошивку.
Ты ничего не напутал, что-то я питание кадровой через КРЕНку не припоминаю. Транзистор в режиме ключа может быть.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 20.02.2013 в 23:59.
Если разделить экран по горизонтали на три части,то посередине широкая полоса немного выгибающая к верху...Давно такой неисправности не видел...Обычно литы поменяю в кадровой и всё в норме....Фотку или рисунок пока не умею отправлять))) у меня комп. всего год..Не научился пока...
FIMA26 уже перечислил детали демпфера. А судя по схеме там ещё и коррекция есть, если схема подходит. Проверь L431, C431 и те детали, что левее по схеме. Кстати там и регулятор размера по горизонтали есть. Может его настройка просто сбита.
