Комбинированный прибор (тестер) Ц4342
Страница 2 из 2
22.07.2013 10:35 #11
За схему спасибо, в таком исполнении еще не находил. А вот про вебфайл:"The page you are trying to browse to is categorized as "Spyware/Adware"
Собственно, высунув язык набекрень, разрисовал омметр отдельно - буду завтра прозванивать. Только не пойму, почему выбивает защиту, что при нажатии кнопки Rx, Что при включении переключателя на Омы. Там последовательно с ними только резисторы R1-R6, а защита меряет в параллельной цепи, где головка...
Промежуточный вывод - или микросборка пробитая, или обрыв в этих резюках.
326 33
1 10
22.07.2013 14:22 #12
А ТАК пойдёт? С РадиоЛоцман-а.
215 111
1 3
23.07.2013 03:29 #13
Ищите в обрыве резисторы от R3 до R8 или дорожки, что соединяют эту цепочку резисторов.
Один щуп омметра в гнездо "*", а вторым поочередно проверяйте цепь этих резисторов на контактах галеты.
Внимательно посмотрите дорожки на печатных платах, они сгорают с испарением, иногда там может быть просто обрыв.
23.07.2013 04:47 #14
Спасибо всем за помощь. разрисованная вчера схема "в одну линию" помогла, как и совет Pum. Был сожжен R6 на 27,1 Ом.
PaDuyC, с Радиолоцмана тоже недоступно. Не страшно, вытяну из дома.
215 111
1 3
24.07.2013 02:17 #15
Необходимо проверить и другие резисторы схемы омметра R15, R16, R17, R18. Они могли утерять сопротивление вследствие перегрузки, если она была в режиме измерения сопротивления. Возьми, к примеру 1 к и посмотри на 2-3 пределах, будут ли совпадать показания.
Возможно перегрузка была только на токах, и такое бывает...
05.02.2015 14:16 #16
это же принципиальная схема. А мне тоже нужна монтажная!
27.07.2015 17:18 #17
Сообщение от Pum
Смотри. Неисправность ищи в контактах переключателя П2К.
Из какой книги схема?
215 111
1 3
28.07.2015 22:00 #18
Не помню, Кузин, вроде...
Или другой..
Помогла?
30.07.2015 10:20 #19
на 42 монтажки никогда не видел.на остальные есть
11.05.2016 20:37 #20
PaDuyC,
Pum,
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
