Устройство сигнализации при приближении к объекту
Страница 2 из 4
56 116
23.02.2013 18:25 #11
На схеме диод КД1113 - нигде не могу найти даташит. Был в гугле, рамблере и тд.
Может кто знает, что за зверек, - или аналог. С остальным вроде все понятно.
Зы. схемку накидал в diptrace
Похоже понял, что этот диод для снятия дребезга в реле, а раз так то пойдет любой на соответствующие ток и напругу
Последний раз редактировалось krevickiy; 23.02.2013 в 19:05.
2,219 485
17 2
23.02.2013 20:19 #12
Это болгарский диод времён СЭВ(типа киркорова...),меняй на любой кремниевый(1N4148 и т.п.)-он чисто катушку шунтирует),не заморачивайся сильно с катушкой-экспериментируй-да,подсказка,тип катухи-С6 и пр.указан не верно:читать-Сб(сердечник броневой),остальные цифры-типоразмер-такие сердечники стояли в подмагничивании, канала записи, старых советских магнитол...
23.02.2013 20:27 #13
Собирать эту схему (ихмо) - напрасная трата времени и денег.
Главный недостаток - отсутствие компенсации дрейфа.
"На столе" будет работать, а в реальных условиях гарантированы сбои. Изменение температуры, влажнсти, напряжения питания приведут или к потере чуствительности, или к ложному срабатыванию.
56 116
24.02.2013 09:41 #14
Детали все есть или замена. Деньги? - ну, руб 100 макс.
Есть практический вопрос - заменить кт615. Вот, его нет, и опять гугл ничего не дал.
Но есть кт972а....?
Для lllll
Отпишусь когда соберу
Я так понял, что схема не для улицы
2,219 485
17 2
24.02.2013 09:48 #15
2Т6551(кт615),смело меняй на кт815/17,972(если он НПН,тоже идет,только он составной)...
56 116
24.02.2013 10:43 #16
такой(815) тоже есть спасибо.
админ дал ссылку на эту же тему на 1стр в конце, а там на втором посте говорится о схеме в журнале радио 12.2012 стр 47.
Занятная схемка
Тип файла: jpg емкостное реле Радио 12.2012.jpg (43.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf ескостное реле Радио 12.2012.pdf (511.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 24.02.2013 в 10:49.
56 116
03.03.2013 11:08 #17
А можно ли заменить катушку, на вот такую "индуктивность"
по маркировке 1000мкгн, но вроде как что то не серьезное что ли?
Спасибо
Тип файла: jpg P1010360.JPG (27.4 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
03.03.2013 11:24 #18
Добротность небольшая(но и цена копейки)поставь,попробуй.
56 116
03.03.2013 13:54 #19
Всё таки лучше на феритовом кольце, да?
Но вот беда точно индуктиность определить нет возможности. Значит нужно купить кольцо с точной маг. проницаемостью и расчитать по программе?
Продаются феритовые броневые сердечники ввиде чашки. Нужно именно из этой серии?
2,219 485
17 2
03.03.2013 14:40 #20
Точность индуктивности довольно высока(посмотри поясок %-та),по-большому счету,для этой схемы,ни точность,ни добротность не нужна!,главное стабильность-в этом направлении и думай(т.е. систему надо наоборот "задубить",до определённой степени-чтобы отсечь лож.срабатывания(но они всеравно неизбежны)...
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
