Привет. Пьезо, не погружные, приклеиваются к внутренней стороне ванны. Размер цилиндра: примерно 0,26х0,25 мощность 50-60W, частоты фиксированные от 20 до 135кГц. Нужную мощность можно получить соединив их параллельно. Т.е. для 250W их нужно 5 штук, примерно для 12 литров очищающей жидкости.
У магнитострикционных излучателей на такую мощность есть некоторые особенности эксплуатации:
1. Подводимая энергия обязательно должна поглощаться, иначе излучатель просто разрушится. Для этого должна быть отрицательная обратная связь по мощности. Собирал магнитострикционные излучатели на феррите. Нагруженный работал долго. На холостом ходу рассыпался на куски. 2. 250 Вт в ванне это чистая мощность ультразвука. Возбудитель должен быть в разы мощнее. 3. Кавитационный предел по мощности. При превышении предела будет разрушаться сам излучатель. Выводы и совет. Если раньше не имел дело с ултразвуком, то начать нужно с малой мощности. Если механика излучателя расчитана на мощность, например, 250 Вт, то запуск рекомендуется с минимально возможной мощности. Проще сделать 10 маломощных, чем один на максимальную. Дешевле и надёжнее.
Последний раз редактировалось SVNKz; 25.06.2013 в 11:26.
А здесь смотрели? http://www.quartz1.com/price/price.php?group=226
