Гитарный эффект Distortion (Дисторшн)
Страница 2 из 2
05.05.2013 05:44 #11
Помогите с примочкой товарищи радиолюбители...
Сообщение от kalupsto
Примочка Tweak O на одном транзисторе
http://guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=5
Рекомендации с форума соблюдены (замена R6 на 4,7 кОМ,
замена R2 на 250 кОм для регулировки гейна)
Все номиналы деталей по схеме ... питание от китайского
блока +9 вольт
Транзистор КТ 3102Е как в схеме, цоколевку проверял
пробывал заменять на тот же и на КТ 315 Б..
не работает что не так все по схеме...
До автора темы к сожалению нельзя дописаться, потому что
на сайте gt-gear он не зарегистрирован...
Нашел ошибку, перед тем как перерисовать плату не отзеркалил...
Дорогие форумчане по схеме разницы нет отзеркалена или нет. Главное
соблюсти полярность конденсатора и подключить транзистор правильно.
Помогите друзья! Что делать?
05.05.2013 15:42 #12
Что делать?
Проверить! Контакт подвижного отвода потенциометра R3 соединен ли с контактом (пятачком) соседней дорожки от которой отходит желтый провод на коллектор транзистора? Мне не удалось хорошо рассмотреть из-за остатков на плате канифоли!
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 05.05.2013 в 15:50.
Страница 2 из 2
аудио, гитара, музыка, перегруз, эффект
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
