Специалисты, смогут сказать что было не так, или смогут отремонтировать? Если что было не так хотел найти ответ здесь, если отремонтировать то кому отремонтировать есть, но почему так произошло специалист разводит руками.
Сгорели или перестали работать колонки и мониторы, работают только Сабы. Пожет мощьности дали много, может подключили не в том порядек по омам, что то произошло не пойму что, хочу разобраться чтобы в будущем не горело
Если колонки были включены пусть последовательно, но в противофазе, могут быть повреждены (порваны) динамики даже при кажущемся малым уровне громкости, так как работают "друг на друга" и идут вразнос, особенно если частота близка к резонансной частоте акустических систем. Повреждаются в этом случае динамики более слабых по мощности колонок. |
Здравствуйте! УМ "Technics Su-V450". Там есть кнопки одновременного включения двух пар акустики. Можно ли слушать одновременно две пары акустики? Для усилителя - это не напряг?
Одна пара - напольники С-90, 4 Ом Вторая пара - полочники Sonofer SF2, 4 Ом |
Напольников хватит.
Примерно так: Тащишь на горбу мешок цемента+ещё пол мешка...... Ну а по делу. Нагрузка на Выходной каскад увеличится вдвое.
Здесь не в громкости дело, мне слушать на 20-30%. Все равно напряг?
Последний раз редактировалось _Slava; 06.12.2013 в 17:00.
Если "схемно" предусмотрено-можешь подключить.
Погоняй-последи за Цельсием радиатора выходников... На мой взгляд лишнее это.
Если в инструкции написано, что он на 2 тма работать может - включай, а нет - хана ему может наступить, независимо от громкости, когда и не ждёшь. В любом случае как сказано - лишнее это, звук не улучшит.
