Схема зарядного устройства на тиристорах BT151 500R
Страница 2 из 3
10.03.2013 10:42 #11
Спасибо за разъяснение! Теперь будет понятнее искать неисправность.
10.03.2013 16:35 #12
Проверил напряжение на выводах переменного резистора, на всё выводах независимо от положения ручки напряжение около 14в. А на транзисторе VT6 на коллекторе около 30, на базе и эмиттере около 14в. Диод VD1 цел.
Отправить сообщение для abrad49 с помощью ICQ
10.03.2013 18:33 #13
а мерил ты относительно чего?куда ставил щуп минусовой? от прибора
10.03.2013 19:47 #14
Мерил относительно плюса, то есть 16 ножки микросхемы. Да. забыл сказать, что все напряжения измеренные были со знаком -.
Аватар для Sergey2
10.03.2013 22:09 #15
У Вас похоже VT9 шунтирует регулятор PR1. Он пробит, или в открытом состоянии, проверьте его. Напряжение надо мерить относительно 8ой ноги микросхемы. Если VT9 не пробит и не в утечке, а открыт, отпаяете его совсем. Как будет вести себя зарядное? Будет ли зарядка, меняется ли напряжение на регуляторе PR1?
11.03.2013 10:31 #16
Выпаял VT9, никаких изменений.
11.03.2013 16:45 #17
Замер напряжений на транзисторах: VT3 - Б(30В), К(15В), Э(30В).
VT7 - Б(15В), К(30В), Э(15В).
11.03.2013 20:17 #18
Насколько я понял, "ток заряда" устанавливается цепочкой: RP1-VT6-VT7-VT3-VD5 и VD6-VS1 и VS2 ? Я правильно понимаю?
Аватар для Sergey2
12.03.2013 22:12 #19
Можно сказать так. Диоды VD5 VD6 защищают тиристоры. А как Вы проверяете зарядое, какая нагрузка? Необходимо подключать аккумулятор для проверки, просто активная нагрузка не пойдёт. Можно кратковременно подключить для проверки и батарейки, общим напряжением не менее 4В. Я как то сделав подобное зарядное устройство, подключил к нему старый завалявшийся гелиевый аккумулятор, начал проверять, не работает зараза. Всё перерыл, не работает! Думаю что за чёрт, а оказалось что аккумулятор был дохлый. Напряжение на нём было порядка 10В, а заряда он не брал совсем. Измерял напряжение на подключенном к зарядному аккумуляторе 17В, а току ноль. Подключил батарейки, ток пошёл, заработало вот такие пироги.
12.03.2013 22:43 #20
Проверял подключая к аккумуляторной батарее. Но ток амперметр не показал.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
