Индикатор включенной нагрузки
Страница 2 из 2
21.03.2013 23:33 #11
phantomsl, что бы ответить на все заданные вопросы, для начала разберемся как работают все три схемы.
А) Светодиод питается от цепочки диодов на которых создается падение напряжения при прохождении тока. Величина падения напряжения для кремниевых диодов около 0,7V (мало), потому их ставят несколько последовательно - 2,3...5 - в зависимости от примененного светодиода (нужно обеспечить требуемый ток).
Б) Для прохождения в цепи второй полуволны - цепочка диодов зашунтирована диодом включенным в обратном направлении.
Отсюда следует:
1. Количество диодов в цепочке зависит от выбранного светодиода.
2. Наличие (и сопротивление) резистора или его отсутствие зависит от выбранного светодиода и подаваемого на него напряжения (которое зависит от от кол. диодов) Так в схеме 2 резистор можно исключить, имхо.
3. В сх.1 в шунтирующей цепи 2 диода лишние - одного достаточно (мало того, что они просто лишние - они увеличивают обратное напряжение на светодиоде).
4. Рассуждения о асимметричности могут иметь чисто теоретический интерес, т.к. трудно представить для какого прибора это может иметь значение (разница 1,4V) - да и в сети бывает куда больший перекос.
5. Светодиод в сх.1, сх.3 будет моргать с частотой 25 Гц, что бы это исключить в сх.2 добавлен конденсатор и диод. (Для справки - качественные конденсаторы нормально работают десятки лет, основная причина отказа электролитов (потеря емкости) не приведет к выходу из строя устройства, светодиод только станет помаргивать)
6. Шунтировать светодиод диодом нужды нет - цепь его питания уже зашунтирована (см. п.Б)
1 6
22.03.2013 13:09 #12
Посмотрите вот это..а индикацию по желанию.
Тип файла: rar Один светильник много выключателей_cr.rar (744.6 Кб, 0 просмотров)
1 6
23.03.2013 20:26 #13
Да....похоже на мой ответ Фантазий нет...
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
23.03.2013 20:42 #14
вы мил чел о чем? какие фантазии? здесь уже был такой фантазер, тоже пытался нае судьбу , потом долго выяснял почему срабатывают автоматы
1 6
24.03.2013 13:34 #15
Уважаемый ГУРУ. Моя шутка пришлась не кстати. Прошу прошения. Но мои вложения никто не посмотрел, а для phantomsl это вариант.
Аватар для Sergey2
620 307
24.03.2013 18:41 #16
Сообщение от nico
Я на пример посмотрел Просто администрацией сайта отключен счётчик просмотра вложений, как они поясняли, для экономии ресурсов. Так что сколько просмотров вашего вложения вы не узнаете. Обращайтесь к администрации.
25.03.2013 22:01 #17
Сообщение от nico
Я знаю что такое проходной выключатель и он у меня есть. Но суть задачи в том чтоб на выключателе контроллировать состояние света так как его (это состояние) не видно из места установки выключателя.
25.03.2013 22:04 #18
В итоге сделал так:
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
