alexzand п.помеховый фильтр это что?
а КА разбирать там потом раму несобереш...(в нем много мелких запчастей наверное -которые потом наместо несобереш...)
Последний раз редактировалось NoVi40k; 23.03.2013 в 21:20.
Ну вот симистор крепится на радиаторе(алюм.П-образная пластина),его ты вряд-ли прозвонишь(симистор не кирпич)-проще заменить(обычно это ВТА/ВТВ16...).Двигло проверь-подай на последоват.соединенные ротор+статор-220В(отдельно от схемы,есессно),всё делай аккуратно,но лучше доверится пионеру с паяльником...
если правильно понял:семистор заменить на новый
а с двигателем труднее:на фишку подходит 6 контактов:2-щетки.2:возле ротора черный датчик какойто за подшипником.и2: на обмотку статораа с другой фишки 6-от платы 220 могу прозвонить...???????? |
AEG OKO Lavamat 605Цитата:
свинцовый прут
Причина невращения двигателя может быть - нарушение контакта в разъёме Е8 (командоаппарат), первый (белый) провод.
Советую проверить двиг.(чтобы лишних движений не делать),ротор(щетки)и статор соедини последовательно(крайние концы на 220В),смотри на искрообразование(оно должно быть небольшим),на датчик скорости(Тахо-стоит за подшипником)внимания не обращай,но прозвони,на всякий....Либо при работе машинки меряй 220В на колодке движка(если 220В нет-рой КА и плату управления).Не бойся,кстати,разборки КА,сложного там нет ничего,структура секционная,попутать сложно.
| Ответ |
Страница 2 из 7
