Наконец то добрался до инета, пощёл в отпуск - купил сканер , решил поставить ДСЛ , поставил програмное для сканера - во время сканирования начала зависать винда причем непонятно почему -вроде выкрутился заработало , начал настраивать ДСЛ - при включении модема начала отключаться мышка(безпроводная) просто тупо стоит на места и не реагирует ни начто загрузка поцессора 100% и тд., провозился почти день ,случайно отодвинул приёмник мыши от модема и счастье всё нормально заработало ,оказывается модем так фонит что забивал радио канал мыши.
Насчет ссылочкы благодарствую тоже пригодится. |
olegys, все это только в очередной раз доказывает, что неразумно заранее расчитывать на отсутствие необходимости настройки и доводки.
sirak, хорошая статья, как раз по теме, и притом почти полностью повторяющая то, что предлегал и я. Мне только не понравилось, что там нет жесткой фиксации состояний "включено-выключено" силового ключа, что может значительно уменьшить надежность устройства из за опасности работы силовых транзисторов в линейном режиме вместо ключевого - это может закончиться их перегревом и выходом из строя, хотя в остальном применение полевых транзисторов является вполне интересным решением, упрощающим схему управления. И оригинальная конструкция трансформатора выглядит не наилучшим образом - при напряжении вторичной обмотки до 10 В не вижу никакого смысла мотать ее из 6000 витков, тем более, что это очень трудно сделать вручную при толщине провода 0,05-0,07 мм. А вот мысль настроить вторичную обмотку трансформатора в резонанс с частотой сети при помощи дополнительного конденсатора мне понравилась. |
olegys,
если ещё актуально могу предложить несложный и проверенный вариант на 1006ВИ1. Имеется регулировка чуствительности + время задержки. Предназначался для защиты от КЗ по датчику тока. Прямая аналогия к ракурсу поставленной задачи. Цитата:
Угу, и ещё подпереть кварцем точностью не хуже 10 в пятой степени
Да что там кварцем! ![]() Подопрем водородным стандартом частоты! ![]() (ну или цезиевым на крайний случай) ![]() Хорошая шутка, учитывая, что частота самой сети может достаточно свободно меняться в пределах 49-51 гц, т.е. на 2% (или 2*10 в минус второй степени) в обе стороны от центральной частоты 50 Гц. Или может здесь на самом деле отрицалось влияние резонансных явлений?
Извиняюсь за молчание последнее время ничего кроме почты не проверял,(все таки пока еще в отпуске) а извешения о новых ответах небыло.
Ferrit - Если можно ссылочку или файлик все таки руки когда нибудь да и дойдут взятся за паяльник и будет из чего выбирать |
Кстати про напряжение и частоту. Как-то приехали к нам наладчики (положено чтобы наладку производили видите ли сертифицированные специалисты , а наладка нужна была для сертификации Взлетно посадочной полосы , (работаю в Аэропорту)) , оборудование старое уже второй срок отхаживает. Списать нельзя федеральная собственность и установить новое смысла нет, сразу переходит в федеральную собственность. Так они бедные бились , матерились в попытке его отстроить , но ещё больше матерились когда узнали что у нас в отличие от центра России не только нестабильна частота но еше и напруга гуляет как хочет от 350 до 420(и это для категорийного предприятия!) это нормальное явление , после этого откровения выдали вердикт что точная настройка невозможна по причине нестабильного напряжения.
Как это может быть в одной и той же географически не разъединенной стране? Или это происходит где-то на острове Сахалин? Цитата:
Трансформатор тока от электросчетчика. На нагрузке 1,5 кВт на выходе 6 В переменки. Выпрямитель, электролит, можно параметрический стабилизатор, еще электролит, реле. Дальше по фантазии. Я так делал отключение лишних нагрузок при работе стиральной машины в момент нагрева воды, когда сечение ввода не выдерживало перегрузок
| Ответ |
Страница 2 из 3
| Метки |
| токовое реле |
| Похожие темы |
