Магнитофон Маяк 233. Неисправность блока питания
Страница 2 из 6
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
24.03.2013 11:37 #11
Сообщение от Александр 7530
Проверил все диоды VD 3 и VD4 но если развернуть диод попробывал другой стороной показывает минусовую полярность и напруга -15вольт, в чём причина
Так то зачем???
Дали наводку, оторви диод и замеры сюда...
Тип файла: png REM206.PNG (40.5 Кб, 0 просмотров)
0 38
24.03.2013 13:11 #12
Магнитофон Маяк 233 Неисправность блока питания
Сообщение от REM69SMAT
Так то зачем???
При отсоеденёном диоде напруга на втором конце 13.5вольт при подсоеденении сразу падает на ноль
0 38
24.03.2013 14:11 #13
Магнитофон Маяк Неисправность блока питания
Сообщение от PaDuyC
Как к этому отнёсся электролит С1, не пробило его, не взорвался? На них ведь не просто так + и - рисуют.
Если верить надписям как нарисованы расположение диодов на плате моста VD3 то по полярности они по полоске на диоде стоят неправильно(хотя заводская пайка)диодов ,провод от кондесатора с1 идёт на 2диода с выводом "+" а на рисунке по плате видно что диод должен установлен с выводом"-".И на VD1 такая ситуация Как такое можес быть сам не пойму
330 26
24.03.2013 14:40 #14
У КД105 маркировка - "плюс"
...провод от кондесатора с1 идёт на 2диода...
Что за второй диод на C1?..
649 97
5 1
24.03.2013 14:48 #15
Александр 7530, разбирайся по хорошему.
Тип файла: png REM207.PNG (24.8 Кб, 0 просмотров)
649 97
5 1
24.03.2013 15:04 #16
Скорее всего, замерил не там (относит. общ. пров.).
Надо в точках 8, 10 транса и соответственно, платы. Прибор на "~".
0 38
24.03.2013 19:32 #17
Сообщение от korall_m
Извеняйте ошибся с формулировкой,с кондёра С1 "+"идёт на диод VD4,"-"минус(масса) ето провод от кондёра подходит к VD3 "точка 19 на плате"
0 38
25.03.2013 04:07 #18
Причину как бы устранил заменил сам трансформатор и напряжение появилось светится блок индикации,работает кнопка воспроизведения,также перемотка вперёд -назад ,но следует искать другую неисправности. Нет воспроизведения звука и нет сигнала на магнитную головку и нету звука в динамике(колонках) Может усилитель мощности неисправен или чтото другое,с чего начинать поиск неисправности Подскажите.Спасибо
649 97
5 1
25.03.2013 12:43 #19
Начать лучше с напруг БП. (схема есть?). Транс "Маяк" или не понятно что?
Но не мешало бы осмотреть разъёмы (обрывы проводов), эл/литы, пайку. В режиме "воспр" потрогай ноги унив. головки-индикация реагирует?
На УМ щупай +15В (1-я нога D1, D2) от 14-й (общий). Или меряй на "Мамке" соответственно, как удобнее.
Все вопросы потом сюда.
Аватар для Юри
210 200
1 4
25.03.2013 15:00 #20
проверь ..
проверь на температуру пальцем хотя-бы выходные микросхемы и элементы,не знаю что там,транзисторы большие,микросхемы..если сильно греются,то значит где-то замыкание или микросхемы сами внутри замкнулись и греются,может и такое быть..если совсем ничего,то обрыв по питанию на усилители(стерео),значит проверяй по каналам..сначала правый,когда весь его проверишь и запустишь,потом левый..и с самого питания,начинай и заканчивай динамиком,втыкни наушники,послушай..гул,шум присутствуют??
Последний раз редактировалось Юри; 25.03.2013 в 16:35.
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
