Телевизор Sony HW212M95, шасси BX1S. Циклический перезапуск
Страница 2 из 3
27.03.2013 13:47 #11
Сообщение от Alex-A-N
24WC16 - это не флешка, а EEPROM.
Ну это я образно) знаю, что не вполне корректно, просто на автомате уже.
Если так уверен, что первопричина - пробой КРЕНки, проверь всю эту шину 3,3В, а заодно и 1,8В. Может где-то защитный стабилитрон пробит.
Спасибо большое, обязательно проверю еще раз, в том числе и напряжения на ножках. Благо все нормативы есть.
И сравни процы по datasheet-ам или схемам, каждую ножку, назначение и режим. Работа кропотливая, но в твоём случае необходимая. т.к. совместимость процев больше никак не проверить.
Тоже сделаю. Пожалуй, мне даже надо будет поизучать поглубже документацию на UOC-III, может, даже разобрать несколько прошивок. Насколько я понимаю, наибольшее значение в плане совместимости играют звуковые эффекты, которые обозначаются в маркировке 4 и 5 цифрами (считая от дроби), все остальное не настолько важно (в смысле маркировки). В моем случае вроде бы это одинаковое, разные только сами прошивки. Хотя если честно, я начинаю сомневаться, не продали ли мне перемаркированный процессор.
Что на шинах SDA и SCL?
После попытки включиться идет обмен в течение 2-3 сек, затем тишина в течение пары секунд и отключение.
27.03.2013 14:14 #12
Сообщение от kir_dfg
...После попытки включиться идет обмен в течение 2-3 сек, затем тишина в течение пары секунд и отключение.
Очень похоже, что и по квадратной шине что-то не отвечает.
27.03.2013 14:24 #13
Да, это, пожалуй, самое печальное. Не отвечать может только внутреннее устройство проца, а значит, дело в прошивке. Ну или тюнер еще, но это вряд ли.
27.03.2013 14:31 #14
Нет, что-то не отвечает как раз на запрос, исходящий от проца.
27.03.2013 14:38 #15
Ага, спасибо большое, понял) Но там только память и тюнер. Который, кстати, я еще не проверял. Попробую подыскать замену. Если он и правда вылетел, то моя версия с кренкой, вероятно, ошибочна, ибо он не сидит на шине 3.3 В)
27.03.2013 14:54 #16
Это возможная проблема, но может я и ошибаюсь. Но сначала надо бы разобраться, почему на экран ничего не проходит, хотя бы шум. Проверь основательно сначала все напряжения с БП, и на всех КРЕН-ках, а так же какие напряжения в момент запуска строки идут с ТДКСа, как со вторичного ИП.
27.03.2013 15:07 #17
Да, спасибо большое) Но это уже все было проверено при наладке разверток. На всякий случай озвучу (в вольтах):
B+=135.4,
IC606 (стаб. +3.3) вход = 27.6, выход 3.3
IC607, IC603 (стаб. +1.8) вход = 2.83, выход 1.78
IC602 (стаб. +9) вход = 11.5, выход 8.9
IC604 (стаб. +5) вход = 8.9, выход 5.03
Питание УНЧ +26.6 В
Напряжения на вторичных выпрямителях ТДКС:
Q8009 (питание видеоусилителя) Э = 202, К = 197
C861 (-13 В) -13.5
C857 (+13 В) +13.5
27.03.2013 15:12 #18
насчет шума - я, возможно, ошибаюсь, но вероятно, процессор даже не доходит до момента выдачи RGB-сигнала по программе, где-то застревает до этого. Хотя это только мысли человека, который пока не разбирал прошивки, хотя является системным программистом))
27.03.2013 15:17 #19
Забыл упомянуть - процессор и тюнер достаточно теплые, процессор рука держит (где-то градусов 40), тюнер не вскрывал, сегодня вечером, если нужно, попробую измерить термопарой.
27.03.2013 18:19 #20
Проверь, при перепайке проца не порвал ли где дорожки, не повесил ли сопли и все ли ножки припаял. При пайке планаров всякое бывает. И проверь цепь ABL.
Страница 2 из 3
bx1s, прошивка, циклический перезапуск
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
