Усилители с общим питанием на MOSFET и КТ315Б
Страница 2 из 2
04.04.2013 09:53 #11
Сообщение от Kitofnet
двигатель я на пример прилепил
Для чего искать то, чего Вам не нужно?
Простой пример: если бы Ваша мама вышла замуж за другого человека, на пример, количество людей на планете не изменилось, но идей Ваших и вопросов на форуме "РадиоЛоцман", не было, а участники форума не тратили время на поиск не нужной информации.
...примерно 1.1 вольта, сколько ампер не известно.
питание IRFP4868 будет меняться, пока 12В 8.5А. Нагрузка соленоид...
На фотографии, приведённой Вами, стоят активные и пассивные элементы. Нарисуйте схему с выхода микросхемы до выходного контакта, откуда поступает сигнал на внешнее устройство, по фото, не так уж и много деталей, желательно с номиналами, резисторы должны читаться, номиналы конденсаторов можно пропустить. Диапазон частот с выхода генератора, форма сигнала у Вас указана, индуктивность катушки соленоида, активное сопротивление, геометрические размеры и форма соленоида, наличие сердечника (материал сердечника, геометрические размеры), ожидаемая форма магнитного или электромагнитного поля, в зоне действия катушки, ткани или материалы их физические свойства (магнитные, электрические), ожидаемая мощность (энергия) в материале.
Это не всё, другие вопросы возникнут при детальном рассмотрении конструкции. Обоснованный выбор транзистора IRFP4868, можно подтвердить после расчётов и симуляции в программах, на пальцах не выйдет, а заниматься гаданием, которое в конечном итоге не даст ни чего, нет желания. Поймите правильно, Вы ставите вопрос и ждёте ответа положительного, отрицательного, не важно, но ответа, а не отписки "посмотри там", где по ссылке возникнут новые вопросы, которые будут накапливаться с каждым посещением новых ссылок.
Любой эксперимент должен иметь под "ногами" обоснованность и математическую модель. Бесполезно трясти пальму, в надежде упавшего ореха, надо добыть другим способом, это к тому, любой эксперимент начинается с постановки задачи и граничных условий. Очень полезно, для Вас, заглянуть в учебные материалы ANSYS http://www.cadfem-cis.ru/service/video/, видео уроки доступны после бесплатной регистрации. Там Вы увидите, с чего начинать, при любом эксперименте.
04.04.2013 14:27 #12
а не могли бы вы просто обьяснить как сделать так чтоб ветки при раскладе
работали от одного питания? Сигнал пробивается на все полевики через питание
04.04.2013 18:09 #13
а не могли бы вы просто обьяснить как сделать так чтоб ветки при раскладе работали от одного питания? Сигнал пробивается на все полевики через питание
После ответа на вопросы, можно просто объяснить, надеюсь, с методами измерения знакомы.
Тип файла: jpg fet2.jpg (23.2 Кб, 0 просмотров)
04.04.2013 23:00 #14
решил что проще сделать на IRL3713
первый блин всегда комом...
19.04.2013 14:20 #15
сигнал берется с
питание IRFP4868 будет меняться, пока 12В 8.5А. Нагрузка соленоид. Хочу поставить эксперимент с воздействием определенных частот на тело.
Непонятно! Сперва мотор, а потом СОЛИНОИД (это электромагнит). А ЧТО на входе? + или – или, переменка, а может импульсы. То, какие? Если «соленоид» по вашему, то это означает электромагнит, или всёже, КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУТ. То в этом случае схема несколько сложней. А какая ЧАСТОТА?
А если проще. То поставьте TDA7294. И забудьте про ваши познания в радиотехнике. Под вашу мощность, она как раз. И в результате обойдётся ДЕШЕВЛЕ! (выходные Тр. там тоже полевые)
Последний раз редактировалось партизанск; 19.04.2013 в 15:26.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
