Схема адаптера HDMI to VGA
Страница 2 из 2
23.12.2015 12:49 #11
Сообщение от Егорик
А можно фото со стороны проводов а то у меня отвалился красный проводник
пожалуйста.
У меня тоже такая беда. Переодически стало пропадать изображение, вскрыл, пошевелеил провода и красный провод отвалился от платы. По дата шиту подключен к контакту 13 на коннекторе HDMI. Куда подключен на плате этот провод у тебя. Че то твоё фото не могу открыть.
22.06.2016 18:43 #12
Господа, удалось ли победить переходник?
Те же компоненты, та же проблема.
И кстати, красный провод тоже не припаян - я делаю вывод, что так оно и должно быть.
Симптомы - в один прекрасный день доп.экран просто не увидел сигнал.
Тиристор сильно греется, явных признаков траблов на плате нет.
17.12.2018 22:31 #13
Надо ставить на приставке 576i и ntsc.И больше ни как. Тогда монитор заработает. Проверено на мониторе sony и aser. Другие варианты не прокатят. В переходнике красный провод никуда припаивать не надо. Он висит в воздухе.
03.04.2019 14:06 #14
привет. Вот егор правильно пишет ...Где фото ну на крайняк схема рапиновки к адаптеру... А то получается болтовня.
04.04.2019 19:15 #15
На кинескопном SincMaster550b и на LED того же имени ... только 720N ... я ставил сначала на телеке разрешения 576 ... оба моника на нём работали ... правда длина больше и темнее изображение ... чёткость хорошая ...
Пока фотик в руках ... фото моего ... красный там припаян последним вроде ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1554394467
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1554394488
Тип файла: jpg HDMI-VGA+Audy.jpg (164.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg HDMI-VGA+Audy 2.jpg (145.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
