Фиксация размыкания контактов АВМ
Страница 2 из 3
Аватар для Sergey2
620 307
09.04.2013 21:00 #11
У нас на новой подстанции, с вакуумными выключателями ВВ/TEL, РТ-40 еще используются.
09.04.2013 21:52 #12
Время срабатывания РТ-40 -100мСек думаю что дребезг контактов может быть короче.
Аватар для Павел-1975
26 11
10.04.2013 21:05 #13
Сообщение от xlr
Во время испытаний реле будет в подтянутом состоянии , при отключении испытуемых автоматов ток упадет до тока светящегося светодиода и реле однозначно отвалится, поэтому про дребезг контактов не беспокойтесь, контактные группы у них слабенькие, вот их постарайтесь не перегрузить.
26 11
10.04.2013 21:12 #14
Сообщение от Sergey2
Я их даже в магазине в продаже видел, цена правда заоблачная, есть ли они у человека в наличии, может есть в наличии реле другого вида. Ранее писали про геркон с обмоткой(дёшево и сердито), а главное практически безотказное устройство.
Аватар для Sergey2
620 307
10.04.2013 22:34 #15
Сообщение от Павел-1975
Я ему и предлагал. Не знаю каким образом собирается зафиксировать xlr срабатывание реле, если ему мешает дребезг контактов. Здесь есть схемка блока ликвидации дребезга контактов: http://isaev51.narod.ru/rele.htm Если надо что-то другое, схему соответствующим его запросам найти в инете не трудно.
26 11
11.04.2013 17:17 #16
Я вообще не пойму о каком дребезге идет речь, не надо реле настраивать на пределе, пусть уставка будет 2А, а ток 3А и никакого дребезга не будет, а потом всё отключится и реле просто отпадет.
11.04.2013 20:47 #17
Имеется ввиду дребезг контактов АВМ, когда при испытании под воздействием длительно протекающего тока несколько большем номинального (на30% согласно тех.карте) происходит нагрев термоэлемента в следствии этого контактное нажатие уменьшается, а это значит надо возвращать в ремонт.
А что если так:
Тип файла: jpg Аб Ч i.jpg (268.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось xlr; 11.04.2013 в 22:06.
124 21
12.04.2013 01:00 #18
Про этот АВМ-1(2), идёт речь, http://museumrza.ru/jeksponaty/a-82.html, которые в музее.
Тип файла: jpg IMG_6761.jpg (150.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6753.jpg (146.7 Кб, 0 просмотров)
12.04.2013 07:42 #19
Вся железная дорога-музей!?
225 144
7 6
12.04.2013 08:13 #20
Сообщение от xlr
А что если так:
Вполне!
Светики оптронов не забудьте защитить обратно-параллельными диодами.
Резистор необходимо ставить на каждый индикатор-светодиод.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
