Озонатор для двигателя сгорания
Страница 2 из 11
13.04.2013 08:45 #11
мы пробовали подцеплять комутатор на него с осцелографа искра фигарила, но потом комутатор сдох.Неужели никому из вас не интересно?
13.04.2013 21:54 #12
Интерестно ..даже очень...!!! Обясните как это с осцилографа искра на коммутатор подавалась
Аватар для g-zm
Отправить сообщение для g-zm с помощью ICQ
13.04.2013 22:16 #13
Сообщение от Витала
В таком раскладе мне тоже интересно...
14.04.2013 08:28 #14
на комутатор подключили осцилограф,куда должен подключаться "лямбда" датчик. А после комутатора бабина с бабины на свечу. Что не понятного
14.04.2013 08:29 #15
Вы сюда заходите "поиздиваться"
15.04.2013 00:00 #16
Сообщение от misha17
Вы, простите, если что не так.
Приступим к Вашему вопросу.
возможно не спорю,ну всё же мне нужен генератор работающий от 12в
Если у Вас есть машина, значит Вы знаете основные принципы работы любого устройства. Подаём питание, получаем на выходе, что хотели. Вот тут "собака" и зарыта. А какие параметры искры? Наверно, ни кто не сможет ответить, кроме Вас, это первый большой вопрос. Вы, наверно, представляете, что катушка может работать в определённых режимах, по этому сразу указывайте параметры катушки: индуктивность, сопротивление по постоянному току, первичной и вторичной обмоток, взаимную индуктивность или коэффициент трансформации, количество витков первичной и вторичной обмоток, марка материала магнитопровода, площадь сечения сердечника, средняя длина магнитного пути, не магнитный зазор. Параметры катушки нужны для симуляции в программе, т. к. ни кто не будет проводить вычисления с калькулятором продолжительностью от 3-х месяцев до 5-и лет, это не вымысел, попробуйте сами по книгам выписать формулы и посчитать, хотя бы то, что спалили и ответить себе на вопрос: "что я сделал не так?". Прибавьте вычисления по термическому анализу, механической прочности и частотному анализу, электромагнитной совместимости, расчёты по надёжности компонентов, думаю, если не диплом, то курсовой - точно.
И так. Вам надо получить искру, надеюсь, не с осциллографа. Укажите параметры импульсов, поступающие на вход коммутатора или высоковольтного ключа. Предоставьте параметры катушки. Укажите пробойный промежуток свечи и напряжение пробоя между электродами при нормальной температуре и давлении. Укажите параметры высоковольтного провода, соединяющего высоковольтную катушку со свечой (сопротивление постоянному току и индуктивность). Определитесь с частотой коммутации и длительностью импульса (необходимые параметры для расчёта потерь и допустимой области работы силовых элементов). После предоставления параметров, возможен прикидочный расчёт в программах схемотехнического моделирования и анализа.
...Неужели никому из вас не интересно?
Отвечаю - нет, ни кому не интересно получать искры из приборов и добиваться что бы
"потом комутатор сдох"
Отвечу на последнее Ваше сообщение
"Вы сюда заходите "поиздиваться"
Что бы у Вас не складывалось негативное представление о форуме, здесь "животные" не живут, но иногда заходят. Мы с почтением относимся к трудам Всевышнего, по этому их не трогаем. Очень мало участников форума, которые получили совет, схему, чертежи и т. д. и потом поделились результатами, воплощёнными в железе. Возникает логический вопрос: если результатов нет, а мне оно надо? Потратив время на поиск нужного решения, человек морально настроен получить результат, а если результат скрыт от него, у дающего ответ, возникает вопрос: может "ТС" использует ответы для публикации книги или статьи в журнале, а другие должны работать на него, что бы он смог воспользоваться определённой суммой гонорара за чужие труды?
Сам свидетель, когда ответы с форума продавались за деньги на рынке.
Последний совет - правильно поставленный вопрос - гарантия полного ответа, удовлетворяющий запросы вопрошавшего.
Аватар для Borodach
15.04.2013 08:02 #17
У меня калина хочу по эксперементировать
Попробуйте вот такой вариант ...
http://cxem.net/tesla/tesla17.php
Или почитайте во эту статью вот с такой схемой
http://sdelaysam88.narod.ru/ozonator.html
Последний раз редактировалось Borodach; 15.04.2013 в 08:17.
16.04.2013 10:35 #18
Миша17 вопросом повышения мощности(повышения экономичности) занимаюсь уже достаточно давно . испробовал несколько вариантов на разных машинах.Для начала просмотри сайт http://ole2002.tripod.com/
16.04.2013 14:42 #19
ПРИВЕТ ВСЕМ СПАСИБО!!! ПОПРОБУЮ ОТПИШУСЬ
16.04.2013 16:05 #20
на одних машинах эффект был сильнее(на газ24 хозяин говорил что шум двигателя так снизился что передачи стал переключать по спидометру(тахометра же там нету) на других слабее-но говорили что цвет изолятора свечей изменился
Думаю что эффект сильно снижается из-за длинного пути воздуха от возд фильтра до цилиндра. а особенно из-за металлических деталей(заслонка.впускной коллектор)
Я сам на свою Мериву собрал по своей схеме ионизатор(а не озонатор)(на ТДКС(в "перевёрнутом" включении. чтобы минус был на выходе)
Я всё же склоняюсь к внутрицилиндровой ионизации.
Недавно собрал блок плазменного зажигания(Это тока название такое страшное-на самом деле это такой блок заряжающий конденсатор(у меня 33 нФ) до 1000 вольт и всё это подключается в разрыв минуса вторичной (высоковольтной) обмотки бобины(у меня 4 бобины)
Пока эффект нравится
За рубежом эти блоки уже давно продают
http://www.aquapulser.com/performance_ignition/
Кому интересно потом поговорим
Но для начинающих в этом нелёгком деле я настоятельно посоветую поставить вот это
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=jpZn8_H-q9I[/ame]
(кстати можете даже дома сделать опыт- возьмите китайскую зажигалку для газа которая на 2-х батарейках снимите крышку батарейного отсека.возьмите конденсатор например 220-1000 мкФ(можно хоть на 6.3 вольта) и подсоедините(соблюдая полярность) к выходу батареек(при этом нажимая на кнопку)
будете удивлены эффектом)
За рубежом такие штуки продаются под разными названиями (типо OPTIMAZER SPARK. X-TREME CHARGER и тд) одни вставляются в прикуриватель другие в моторном отсеке с всякой там голубой подсветкой и встроенным цифровым вольтметром
Вот их внутренности
http://www.peony888.com/VS/sobogus.htm
В общем там стоит конденсатор большой ёмкости (4700-22000 мкФ)
Так вот возьмите например 6800 мкФ на 25 вольт(в крайнем случае на 16) и подсоедините короткими толстыми проводами плюс на плюс бобины . минус на двигатель(некоторые избавлялись от непонятных полуперебоев двигателя)
P.S А у тебя какая Калина 8 кл или 16 клапанная
Страница 2 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
