Цветомузыкальная установка с применением транзисторов КТ605Б
Страница 2 из 2
2 52
15.05.2013 17:56 #11
[QUOTE=kreking;121667]От чего же, будем, только нужны приборы и комплектация: несколько источников питания регулируемых, два тестера, генератор многофункциональный или один импульсный другой синусоидальный, осциллограф (лучше двухлучевой), наборы резисторов, конденсаторов и активные элементы (транзисторы, диоды, микросхемы), разделительный сетевой трансформатор для безопасной заботы (с приобретением опыта, можно не использовать), паяльная станция или несколько паяльников на 20 и 40 (60) Вт, припой, флюс, для пайки низкотемпературных спаев сплавы "Розе" http://ru.wikipedia.org/wiki/Сплав_Розе и "Вуда" http://ru.wikipedia.org/wiki/Сплав_Вуда, макетные платы, провода разного сечения, набор радиомонтажника или отдельно пинцет, скальпель, бокорезы, круглогубцы, щипцы, "третья рука", лупа, лампа подсветки, браслет антистатический. На первое время хватит.
Как большая часть перечня появиться у Вас, начнём дальше.
Некоторое замечание по ответам в теме.
Не надо полностью цитировать сообщения, достаточно оставить ту часть предложения, на которую отвечаете = является логическим продолжением ответа или вопроса. Кнопка на форуме не существует "Цитата выделенного", но можно ручками делать. Слова и словосочетания "QUOTE=Саитов Равиль;121662" и "/QUOTE", обязательно должны быть заключены в квадратные скобки "[" "]". Как будет выглядеть сообщение на форуме - нажимаем "Предварительный просмотр сообщения", при необходимрсти - редактируем. В поле "Заголовок:" вставляем название темы или копируем текст заголовка темы, либо ручками. Для примера два скриншота цитирования. Один оригинал текста, другой после правки.[/QUOTE
[QUOTE=Саитов Равиль] Здравствуйте! Не знаю правильно написал. Если чот, просьба сильно НЕ РУГАТЬ Давайте начнём первый урок.
Хотелось бы начать с блока УНЧ с развязывающим трансформатором питающим напряженем пуступающим на УНЧ. Кстати эту схему я и хотел в первую очередь собрать. (ПОВТОРИТЬ)
2 1
16.05.2013 02:07 #12
Есть такой сайт-www.colormusic.ru-там в свободном скачивании любых схем светомузыки ,цветомузыки.От простых к сложным.То что ты выбрал это простая моргалка,толку ноль от неё.На этом сайте скачай книги по светомузыке,там всё расписано,как делать,как настраивать,как совершенствовать и т.д.Удачи
124 21
16.05.2013 08:25 #13
Сообщение от Саитов Равиль
...Кстати эту схему я и хотел в первую очередь собрать. (ПОВТОРИТЬ).
Твёрдо решили повторить? Перечислю недостатки схемы, возможно их больше. Наличие трансформатора по низкой частоте, отсутствие гальванической развязки фильтров от выходных цепей, применение тиристоров, в связи с чем увеличение количества деталей для работы тиристоров (VD9-VD12). На современной базе реализуется на микроконтроллерах или аналоговых компонентах с применением оптронной развязки, на выходе симисторы, допускающие включение нагрузки без дополнительного выпрямителя, управление симисторами как фазоимпульсным, так и числоимпульсным методами. Числоимпульсный метод имеет меньшее воздействие помех на сеть, снижая требования к сетевому фильтру.
25.09.2013 03:39 #14
Да. kreking правильно говорит эта схема древняя как г...но мамонта. Есть у меня ЦМП электроника (в конце 80-х продавался как радиоконструктор) так там усил-ль с компрессором, деление на 4 полосы частот, но она все равно г...но. Хорошую, годную светомузыку, если не сильны в микроконтроллерах (как я) можно собрать на оу многозвенных полосовых фильтрах (в цепь ОС оу), можно прилепить авторегулировку уровня (АРУ), чтоб не ялозить регуляторами все время, Кол-во каналов скоко хочьш, ширина полосы какую хошь, набираем нужный RC-фильтр и все. А нагрузка - конешно светодиоды XXI-век все таки. Собирал такую, понравилось. Потом запилил RGB светодиоды и получил не только модуляцию яркости но и модуляцию оттенка. Все сс...и кипятком.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
