Я прошу прощения у меня модель оказывается другая Космос Accu668 с индикаторами заряда и окончания зарядки но может у кого нибудь иметься данный аппарат ПОМОГИТЕ очень хотел восстановить стандартную схему!
А внутренняя схема фонаря немного посложнее предыдущего аппарата. Фото найденные на просторах инета зарядки и фонаря! |
Это понятно, так и заряжаю но схема фонаря не хочет с ним работать приходиться отцеплять АКБ и заряжать отдельно (так не удобно вот и хотел попытаться увидеть оригинал(спасибо за понимание))! АКБ 6В 6,5А
Последний раз редактировалось vichih; 23.01.2014 в 18:51.
Ребят, помогите) Точно такой же по модели фонарь. Однако плата чуть другая, чем у автора темы. Сломал всю голову. Думал микросхема сломана. Заменил на новую. Не помогло. Проверил все транзисторы. Выпаивал, прозванивал, в том числе и на тестерах, всё норм, структура есть, звонятся норм. Диоды - то же самое. Конденсаторы, резисторы, ВСЁ проверил. Ни фига не включается. Вообще не понимаю, я в тупике) Напряжения на транзисторах не меняются по включению кнопки. Только на микросхеме оно падает при нажатии, и всё.
Лампочка исправна, у меня несколько в запасе. Я даже сами белые провода идущие к лампочке, мерял, они не оборваны, по ним напряжение не поступает, и понятное дело, лампочка не горит)) Аккумулятор подсаженный, но пока заряжается, 6-7 Вольт вполне выдаёт, просто держит он их естественно не так долго, как раньше. К тому же напряжение-то поступает на схему, пока он на зарядке. Про микросхему уже написал, всё подаётся, на нужные ноги, всё есть. Даже подозреваю, что продали бракованную микросхему, но сколько в магазине покупаю микросхем, такого не было ни разу. Ума не приложу, простейшая схемка, простейшие детали. Давно такого пациента загадочного у меня не было) Он меня прям убил, месяц не могу найти причину.
У меня пока три предположения. 1) Микросхемка всё-таки бракованная. 2) Может быть схема критична к каким-то отклонениям, типа esr в конденсаторах. (но вряд ли, ведь там кондёры изначально полуподвальные, какой там esr)... 3) В принципе, как и 2 . Может быть, какой из транзисторов исправен, но не до конца)) Ну например утечки появились или что ещё. А может редкий случай, когда резистор на прозвон целый, а при подаче питания обрывается (слышал о таком, но вероятность мала). Короче, могу если требуется нужные напряжения в нужных местах показать, рассказать. Пока склоняюсь к радикальному варианту - не прозванивать детали, а просто тупо заменить каждую, всё абсолютно, может, найду виновника. В том числе и микросхему ещё одну куплю)) И лампочку такую же, но может, другого производителя, вдруг там разница в пол-Ома на что влияет)) Провода вместо люминия - чугуний зафигачу. Ну я не знаю, я уже извёлся просто)
RONEeS, день добрый, прошу прощения, я в своё время пытаться восстановить подставку зарядное устройство родное, но так и не нашёл ни какой инфы, а у вас случайно не такой как на фото выше, и если похоже, можно будет фото внутренестей подставки, за ранее спасибо!
пипец, время проверки максимум 3 минуты с перекуром.
подать питание. проверить напряжения на 13 и 15 пине проверить напряжение на 3 пине дать импульс на счетный пин 14 проверить пин 3 и 2 все этого достаточно. |
