Задатчику тока нужно не менее 10 В для работы. Если пульсации выше, то фактический ток оказывается ниже 19,99 мА и приходится завысить показания. При переходе на 4 мА задатчик тока работатет правильно и показания уплывают.
Спасибо всем кто отозвался, схема полностью рабочая! Проблема была в партии LM358 5шт.! и все одинаково себя вели. Выдрал из платы оригинал всё заработало так как нужно. Схему задатчика рекомендую всем КИПовцам. Ещё раз всем спасибо!
