Выпрямитель ВАКС-2,75-30. Выходное напряжение около 50 В, не регулируется
Страница 2 из 2
13.06.2013 19:30 #11
ПОВТОРЯЮ ДЛЯ ТЕХ КТО "В ТАНКЕ" - ПОЛУПРОВОДНИКИ ЦЕЛЫ ВСЕ !!!!!!!!!!!!
Обмотки в магнитном усилителе звонятся все , сопротивление обмоток примерно равно табличным значениям !
ПОНЯТНО ИЗЛОЖИЛ ?
13.06.2013 21:00 #12
puch
Как Вы проверяли полупроводники?
Отсутствие обрыва или пробоя ещё не признак исправности. Диоды, довольно часто, при прозвонке тестером - нет пробоя, а при номинальном напряжении - пробой.
Намагнитеть сердесник МУ не реально. Проверяйте на короткозамкнутые витки.
Аватар для Sergey2
13.06.2013 21:02 #13
Сообщение от puch
В общем с железом магнитного усилителя что то не так.
Возможно, на двух магнитных усилителя для зарядных станций, не было стабилизации по напряжению при изменении нагрузки. Всё перепроверили, всё целое и радиоэлементы и целостность обмоток магнитного усилителя. Пришли к выводу что виноват магнитный усилитель, где-то витковое. А может и ваша версия.
14.06.2013 00:13 #14
http://video.yandex.ru/users/sales-c...-ru/view/1358/
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
14.06.2013 20:03 #15
следуя логике после этого видео будет видео о таблице умножения ....
15.06.2013 21:46 #16
На Тр1.2 переменка 36в есть? на д7,д8,д12,д13 +36в есть ? на стабилетроне д11 – 9в есть?
01.08.2013 15:08 #17
дело не полупроводниках,,,,,,,
тока что тоже было......
переменные сопротивления уменя хондрили
покрутил R5,R6,R7,R4 и всё само прошло
Кстати попробуй R7 покрути,чё будет????
20.08.2020 13:12 #18
Сообщение от puch
Всем привет !
Вышел из строя выпрямитель ВАКС-2,75-30
Характер неисправности - выходное напряжение около 50 В , не регулируется,запаха гари нет. Все полупроводники целые.
Подозрение на выход из строя (перемагничивание) Магнитного усилителя ТУМ-А3-11 М.
Кто сталкивался с ремонтом магнитных усилителей - прошу помочь !
Ну что, решение родилось? Такая же фигня на судовом ВАКС-2,75-30.
Все полупроводники целы. Все обмотки ТУМа целы. Все обмотки дросселей целы. Конденсаторы только не проверял. Выдаёт 48В, регулировкой резистора R7 только покачивания стрелки вольтметра добиваюсь.
Нагрузки на ВАКС нет ну никакой, они стоит там как памятник, максимум на него нагрузки ампер 5 и кажется я переврал.
Навесил на выход ему катушку на 2,5 ампера и сопротивление R5 было в нуле, я его ввёл в работу полностью - так добился 24В, но ползунок R7 теперь на половине хода вообще не регулирует ничего, а потом резко делает заброс на 48В.
Кто чего подскажет? Поменять, знаете ли, можно вообще все кишки в ВАКСе, но это не ремонт. Если менять ТУМ, в которого я гляжу летят все камни, то надо понимать, почему грешить надо именно на него.
20.08.2020 16:11 #19
ТУМ - магнитный усилитель ? Если да, то почему бы именно его и не проверить ?
20.08.2020 23:00 #20
Сообщение от kovigor
Проверил его. По схеме видно, что обмотки собраны в четыре группы - вот я отпаивал каждую группу и замерял обмотки. Точного значения сопротивления я конечно не знаю, но и каких-то сильных различий обнаружено не было.
Страница 2 из 2
75-30, вакс-2, выпрямитель, ремонт
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
