Заземление головки проигрывателя на усилителе
Страница 2 из 4
13.06.2013 23:58 #11
Как мы схему читаем???
14.06.2013 02:14 #12
Сообщение от Harl
Будь поосторожнее ..В "одиссее" масса это + в японской технике обычно -
В усилителе "Одиссей" по схеме видно, что применена двухполярная схема питания. Поэтому утверждение неверно. Что сделано в проигрывателе, не знаю. Но предупреждение актуально при использовании питания двух аппаратов от одного источника тока. Был печальный опыт у знакомых. Подключили к автомобильному аккумулятору магнитолу "Sharp" в качестве усилителя и что-то советское в качестве источника звука. Ошибку поняли сразу, так как получили между корпусами нехилый феерверк - аккумулятор, расчитанный на стартёрные токи, обеспечил.
И по теме: Kolobokk предлагает лучший вариант, но для такой разводки возможно необходимо дорабатывать схему разводки нулевой шины в усилителе, больное место не только в советских усилителях. Лучший вариант разводки за свою практику видел только раз в магнитоле JVC. Там с блока питания приходило напряжение прямо на конденсатор фильтра и уже оттуда расходилось по отдельным дорожкам на разные модули магнитолы. Аппарат работал исключительно чисто, без фона и прочих помех.
Последний раз редактировалось Валерий Д; 17.06.2013 в 12:16.
14.06.2013 02:30 #13
Иглу надо подключить к тому месту, где соединяются общие провода от головки звукоснимателя. Если это сделано на контакте 2 разъёма XS1, то заземлить иглу надо дополнительным проводом от вывода иглы на проигрывателе до общего контакта разъёма XS1 усилителя.
Аватар для Harl
14.06.2013 06:34 #14
То что с I надо быть поосторожнее, нет никакого Гона ,а абсолютного нуля в природе не бывает ,тем более в схеме БП со средней точкой.
14.06.2013 07:51 #15
А как корпус на схеме обычно обозначаеться?
Аватар для Harl
14.06.2013 10:49 #16
Заземление и нейтральный провод -две большие разницы! I 40 мА и V 40 вольт достаточный для летального исхода человека.Посмотрите в евророзетку там три контакта .Поэтому на эл. принципиальных схемах нейтральный провод обозначается перевернутой буквой "Т" , а заземление также ,но с многочисленными сужающимися полосками .Обычно корпус и экран в трансформаторе это заземление ,а ОБЩИЙ проводник по которому движется ЭДС -нейтральным проводом .Отсюда вывод экран проигрывателя заземлять на корпус в одной точке ,а корпус на Землю ,то есть к третьему контакту еврозетки - это по правилам Техники безопасности с допуском ...до 1000V.
14.06.2013 11:28 #17
Смысла темы не очень уловил " нужно заземлить иглу " - для чего?
Статику снять?
Иначе смысл её с землёй соединять ?
Строго говоря "заземление" - это соединение с заземляющим устройством, что автор вроде не собирается делать
Последний раз редактировалось zznik; 14.06.2013 в 11:58.
14.06.2013 11:57 #18
Сообщение от vishz
Правильно!
Если без переделок, то на выходном разъёме проигрывателя.
А если с переделками - то менять разъём.
14.06.2013 12:05 #19
Сообщение от Harl
По-моему, автора итересует не электробезопасность, а уровень помех. Да и эл.вилка маломощных потребителей, коим является проигрыватель, 2-х контактная и поэтому заземление отсутствует. В схемах электронных устройств значком в виде перевёрнутой "Т" обозначается общий провод с нулевым потенциалом, относительно которого измеряются потенциалы всех остальных цепей, а значок заземления, как правило, отсутствует.
14.06.2013 12:19 #20
Сообщение от zznik
Статику снять?
Очевидно, автор является любителем высококачественного воспроизведения, поэтому этот вопрос и возник. На незаземлённой, точнее, не соединённой с общим проводом головке (игле) будут наводится помехи, которые через ёмкость корпус головки/катушки головки будут проникать и на сигнальные входы усилителя.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
