УКВ-ЧМ приемник 40-870 МГц
Страница 2 из 3
27.06.2013 02:21 #11
Немного не так-это и есть несимметрич.выход(цепляй его на несимметрич.вход твоего ПАВа).Симм.выход-чистая(не заземл.)катушка связи выходного контура ПЧ...
08.07.2013 23:25 #12
уважаемые спецы возникли вопросы по данному дэвайсу.во первых кто то(наверное по ошибке или специально изменил букву на микросхеме в данной схеме).вместо к174ха42б написал-"а".вот сразу ничего и не получилось(распиновка оказалась не верной).писали здесь что телевизионный фильтр лучше использовать импортный.вопрос-подскажите распиновку фильтра F1036H ?(пять контактов,фото прилагаю-что по даташиту накопал).дальше-можно ли заменить контур ПЧИ от телевизора кварцем на 38мГц?пока что не сильно продвинулся с данной схемой.
Тип файла: png F1036H.png (27.9 Кб, 0 просмотров)
09.07.2013 02:48 #13
Входа у него по обе стороны от корпуса.С ХА42А/Б-не парься,поставь ТДА7000 если не спалил-распиновка и на А и на Б есть....
Аватар для ГАРРИК
09.07.2013 17:21 #14
Журнал "Радио" №5 1997 г.
09.07.2013 20:28 #15
Сообщение от alexzand
да нет.не спалил но качество по данной схеме сканера получилось отвратительное.может кто сам (в реале)занимался созданием широкополосного укв из тв тюнера и подкинет схему упч проверенного в работе?пока слышал что на к 174ха 34 результат не плохой.
09.07.2013 21:02 #16
Все они одного пошиба(приймачи с низкой ПЧ),и 34-я,и 42-я и 7000-я...
Аватар для ГАРРИК
09.07.2013 22:31 #17
Сообщение от dustoclop
В радио 2000г №5 стр 10 есть такая схема с печатками
18.11.2013 17:25 #18
Добрый день.
Помогите разобраться с FM в приёмнике.
Пред история такова Магнитола ПАНАС, валялся в бабушки на холодильнике,
хотели выбросить.
Забрал, включил, все диапазоны работают кроме FM , просто шипит, на вращение КПЕ не реагирует.
Нашол на него схемку решено было заменить AN7205, результат отрицательный, появился фон возбуждения.По напряжению, согласно схемы всё работает в своих режимах.контура не трогал.Дотрагиваюсь к 3ножке CF-1 идёт возбуждение и появляются фон каких то станций. Подскажите пожалуйста.
Тип файла: bmp Панасоник.bmp (978.2 Кб, 0 просмотров)
Николай.
12.01.2014 11:19 #19
а вещание вблизи на фм (фазовая модуляция, на частотной, ЧМ, тоже будет приниматься) ведется или уже в цифре только и станций для приема нет. в данном случае автомобильные приемники не показатель, на их работу не всегда можно ориентироваться...
3 ножка CF_1? я так понял, что это первая микросхема, - говорит о том, что УПЧ работает. есть ли какие либо приборы, генераторы, осцилографы и тп?
Последний раз редактировалось spasatell; 12.01.2014 в 11:26. Причина: добавление текста
28.01.2014 23:53 #20
вот такой вопрос-на картинке две схемы ПЧ выполненные на одной и той же микросхеме,только в одной вместо фильтров применены катушки.и в какой из них автор не прав? в одной 13 выход микросхемы через z2 идет на массу а в другой через L2 на +.в одной выход 16 не используется а в другой заведен на +.где правда? или так должно быть?
Тип файла: jpg аб.JPG (61.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
