Программа получения стробирующего импульса в определенном месте синусоиды
Страница 2 из 3
Аватар для baysun
47 5
29.06.2013 06:55 #11
Ну с задержкой импульса, а именно растягивание его чтоб точно разместить над пиком синусойды я могу. Но вот как сделать этот дурацкий стробирующий импульс, чтоб его потом перемещать, я не могу сообразить
Полуается надо теперь навроде этой схемки, но такую чтоб длительность импульса я мог задавать уже сам. Чтоб он открывался как только пришло чтото на вход, и закрывался так как я сам настрою, а именно гораздо раньше чем закрылся управляемый импульс.
Тип файла: jpg 1353317832_odnovibrator_1.jpg (24.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Для просьбы на форуме.jpg (183.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось baysun; 29.06.2013 в 07:39.
255 301
23 18
29.06.2013 07:56 #12
Возможен вариант с цифровой ФАПЧ. На вход процессора поступают импульсы синхронизации в соответствии с генерируемой частотой. Программа расчитывает период и определяется необходимый интервал сдвига стробирующего импулься относитель импульса синхронизации. Значение расчитанного периода можно усреднять за несколько периодов импульсов синзронизации.
Аватар для baysun
47 5
29.06.2013 08:41 #13
И как это сделать?
255 301
23 18
29.06.2013 10:04 #14
Ваш генератор синусоиды должен выдавать синхроимпульсы, желательно, жестко привязанные к точке перехода через ноль названной синусоиды. Тогда нет необходимости оцифровывать выходной сигнал генератора.
Аватар для baysun
47 5
29.06.2013 13:18 #15
Ну TL494 на выходе выдаёт меандр. С трансформаторора идёт тоже меандр. А вот синусойда получается тогда когда я последовательно с обмотки съёма подаю на другую катушку через конденсатор, и подбираю частоту. На определённой частоте, допустим 10 кгц происходит резонанс,и вот там уже синусойда.
Теперь насчёт синхроимпульсов, на TL-ке их нет. Там на 5 ноге есть пилоббразная частота, и всё. Да и то она там размахом в 3 вольта.
255 301
23 18
29.06.2013 13:52 #16
Из меандра легко получить импульс синхронихации. Вся проблема в фильтрах, которые вносят фазовые искажения. Нужны техничекие требования к вашей схеме.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
29.06.2013 18:03 #17
Сообщение от baysun
Ну TL494 на выходе выдаёт меандр......
пила на 5 ноге + меандр на выходе =
Тип файла: jpg 12345_333.jpg (313.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для baysun
47 5
29.06.2013 20:35 #18
Чтото я не совсем понял схемку. 3 переменника стаят последовательно, так и надо?
И если не трудно, хотябы в кратце опишите схемку. А то 3 операционника завязаны непонятно как. По идее они будут вносить в один выход свою поправку. В итоге может получиться непонятно что, хотя.....
Могу я узнать чем вы работаете что так осцилограмки выдало и схема нарисована. Я сегодня установил Multisim 11 м сижу разбираюсь. Чёт не пооучается у меня посмотреть два оуча, всегда один работает.
2,219 485
17 2
29.06.2013 20:46 #19
Байсун,извини конешно,но теорию Основ Измерения,ОУ и пр.в 2-3х постах тебе никто не донесёт-подналяг на умную прессу(это увлекает,поверь...)-потом вопросы.Без обид...Удачи.
Аватар для baysun
47 5
29.06.2013 21:17 #20
Не, не, я уже прочитал схему. Просто вначапле провода от резюков мне затмили общую картину. Теперь я её понял. Резюки это делители напряжения.
Схема действительно интересная. Надо бы проверить. Вопрос, какие сигналы подавать? Пилу с 5 ноги нужно?
В схеме указано на входе 3 вольта, а можно подать с 14 и 15 ноги, там вроде стабилизированные свои 5 вольт.
P.S. попробовал закинуть схемку в Multisim 11 (правда я такой микры в нём не нашел и заменил на 3 операционника) - программа выдаёт ошибку.
Последний раз редактировалось baysun; 29.06.2013 в 21:30.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
