Холодильник BEKO RDP6500HCA. Сломался компрессор R600
Страница 2 из 4
10.07.2013 19:08 #11
Если написали компрессор R600,это компрессор работающий на газе R600
19.07.2013 11:05 #12
Если нет компрессора для R600, лучше поставить компрессор для R12, и заправить R600 (а можно и R12 или R406). Масла в компрессорах R600 и R12 минеральные. Компрессор для R12 можно подобрать по дозе заправки холодильника.
19.07.2013 20:56 #13
вот мне сегодня опять попался холодильник бош с компрессором R600 NLE15KTK2 и опять проблема, холодильник большой ,и компрессор мощный,вот данные вот не пойму мощность этого компрессора в ВАТТах
Тип файла: pdf nle15ktk2_105h6966_r600a_220v_50hz_11-2011_desd501u102.pdf (320.1 Кб, 0 просмотров)
19.07.2013 22:57 #14
Посчитай-графа мотор:потребл.тока после 4-х сек 8.4А,отсечка тока при 13.1А...
20.07.2013 00:35 #15
если при мощности 234 ватт R600,то заменить R134 аж выше трехсот ватт ?
интересно по моему, холодильник BOSCH KSU40631/02 есть же такой но с 134 газом интересно ,какой там компрессор стоит ?хотя и понятно что и капилляра стоит там соответственно 134ому газу .чем можно заменить NLE15KTK2
22.07.2013 01:15 #16
ВСТАВИЛ,ЗАРАБОТАЛО ВОДЕ НИЧЕГО ,НО ЧУВСТВУЕТСЯ ЧТО КАПИЛЛЯРА НЕ ТА ,КОГДА ВКЛЮЧАЕТСЯ НАГРУЗКА НА КОМПРЕССОР ИДЕТ ,А ПОТОМ НАГРУЗКА СПАДАЕТ ,И -18*ЕЛЕ КОЕ КАК ДОВОДИТ ,ХОТЯ ЖАРА И ЧАСТОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ ТОЖЕ ДЕЙСТВУЮТ
Тип файла: jpg IMG0021A.jpg (28.7 Кб, 0 просмотров)
27.07.2015 13:04 #17
Сообщение от Swan
То, что вы называете компрессором - это хладагент - фреоны.
http://www.transcool.ru/freon/hladagent-r600a.html
http://www.transcool.ru/freon/hladon-r134a.html
Если вы хотите заменить один фреон на другой, товоспользуйтесь таблицей заменяемости.
http://www.teplomontag.net/arhiv/progi/freoni.pdf
Только помните, что некоторые фреоны заметно снижают хладопроизводительность системы, т.е. заменив фреон один на другой холодильник не будет "вытягивать" на нужную температуру.
Страница с Таблицей взаимозаменяемости фреонов сменила адрес на
http://mpisystem.ru/arhiv/progi/freoni.pdf
Аватар для bevelsi
16.09.2015 02:41 #18
Сообщение от Ваген
как говорится не первый раз замужем ,работал автогеном,по специальной технологии разработанной пару лет назад мною ,работы с R600
что за технология:-)?я уже ремонтирую холодосы второй год.в неделю примерно 6-9 холодосов.процентов 80 на 600,вскрыл газ спустил если нет утечки.подключил вакуматор минут 5 свакумировал.и паяй не чо не будет
16.09.2015 23:08 #19
bevelsi-2 месяца прошло.проснулся.больше ни у кого вопросов нет.
Аватар для bevelsi
17.09.2015 11:41 #20
я продолжил тему.по поводу распайки и спайки системы с 600 так как ходят очень страшные мифы,
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
