Емкостной датчик. Подсчет количества пролетающих зерен
Страница 2 из 4
08.07.2007 09:53 #11
Сообщение от lllll
подняв частоту действительно удасться повысить чуствительность как я предпологаю стоит попробовать .........
...... фазовый детектор
Сообщение от lllll
сожалению ГГ1 не подойдёт (мала частота)
Для фазового детектора и не нужна большая девиация. Поэтому частоты возможно хватит.
В своей схеме на 27 мгц Вы чего, биения выделяете?
Или изменение частоты фильтром?
Понятно девиации нехватает.
Если 27 мгц на ФД подать, то....
08.07.2007 17:33 #12
Сообщение от genja
Большая - небольшая...
Вопрос по способу детектирования сигнала вообще не актуален по данному случаю.
Автору темы нужна конкретная конструкция датчика способного реагировать на материал (зерно), в любом физическом параметре.
И только потом, после получения сигнала станет вопрос детектирования по параметру.
Такую информацию в светонепрозрачной камере, можно получить, например, от датчика ионизирующего излучения.
Засвечивать радиоактивным источником "на просвет" и считывать модуляцию соответствующим ситуации способом - "детектором".
Но вряд ли это возможно по уровню реалий автора вопроса.
http://www.zernolab.ru/index.php?m=173&page=107
Аватар для RVRSS
09.07.2007 14:28 #13
Так о чем тогда вообще задача в теме, если не в возможности и соответственно надежном способе детекирования сигнала, изменяющегося при пролете зерна?
Ну так это по существу то же самое.
А чем в этом качестве дифференциальный датчик с расположением обмоток по высоте лучше того, что делал автор темы в самом начале?
09.07.2007 17:49 #14
Сообщение от RVRSS
Так о чем тогда вообще задача в теме, если не в возможности и соответственно надежном способе детекирования сигнала...?
Могу повторить.
То что предлагается "детектировать" нужно прежде всего получить в каком либо физическом параметре.
Иначе "зерно" пролетает мимо «датчика» как фИнера над городом Парижем.
Мое предложение использовать дифференциальный датчик не ограничивает выбор частоты и вариант "детектирования", это только способ получения сигнала с учетом свойств и траектории биологического вещества.
Сообщение от RVRSS
Для примера, дифференциальный датчик по способу реакции на вещество, в процессе его перемещения в поле обмоток меняет фазу напряжения через нуль, на 180*.
Или полярность с изменением амплитуды от минус, через нуль, на плюс...
Только после получения сигнала от датчика можно заняться "его "детектированием".[/QUOTE]
Тип файла: jpg НАС.jpg (44.9 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось Фокс; 09.07.2007 в 18:05.
Аватар для RVRSS
10.07.2007 15:22 #15
Фокс, получение сигнала и его детектирование в данном случае - это звенья одной цепи, притом оба необходимы, я бы даже не стал разделять весь процесс на такие части, т.к. не вижу в этом смысла, ведь только конечный результат является единственно важным и необходимым.
Это кстати подтверждается и на представленной в предыдущем сообщении картинке, где даже в общую принципиальную схему уже включены диоды (правда я не совсем понял как индуктивности будут работать на переменном токе, если они подключены через диоды, но это видимо можно было бы уточнить в более детальной схеме).
Вот в этом я как раз и не уверен!
На мой взгляд, "дифференциальный" - это скорее не способ получения сигнала, а способ его обработки.
"Дифференциальность" не изменяет "своиств биологического вещества" и степени воздействия или невоздействия (в данном случае видимо лучше всего подойдет термин "достаточного воздействия") этого вещества на датчик, чтобы можно было надежно получить (и детектировать, если это требуется) сигнал, достаточный для однозначного определения факта прохождения "вещества" около датчика.
Степень взаимодействия вещества предмета и элементов датчика зависит от общих физических принципов работы этих элементов в датчике, а не от присутствия или отсутствия в датчике "дифференциальности", которая поэтому не отменяет ограничений на выбор частоты и способ детектирования, т.к. не меняет степени воздействия предмета на датчик.
Для примера, дифференциальный датчик по способу реакии на вещество, в процессе его перемещения в поле обмоток меняет фазу напряжения через нуль, на 180*.
Ну так это общие принципы дифференциального способа, близкие кстати и к тому, что делал автор темы в самом начале (который "пробовал схемы емкостного датчика с 2-мя генераторами" - именно с двумя!), и к фазовому детектору, о котором писал genja - там тоже надо сравнивать фазы двух генераторов - образцового и измерительного.
"Настоящий" дифференциальный датчик всего лишь позволяет дополнительно определять направление вдижения (а в более развитом случае и положение) в силу того, что в нем сразу несколько одинаковых узлов являются одновременно и измерительными, и образцовыми друг для друга.
И если полученный сигнал слишком слаб или отсутсвует при прохождении через датчик предмета, материал которого не вызывет изменения параметров датчика, то независимо от того, будет ли датчик дифференциальным или нет, полезный сигнал в итоге не будет получен.
10.07.2007 20:15 #16
Сообщение от RVRSS
Фокс, И если полученный сигнал слишком слаб или отсутсвует при прохождении через датчик предмета, материал которого не вызывет изменения параметров датчика, то независимо от того, будет ли датчик дифференциальным или нет, полезный сигнал в итоге не будет получен.
Странно зачем нужно так много писать с цитатами , если в заключении сам пришел к такому же выводу?
То есть в длинном обсуждении пытаешся дублировать мой вариант - прежде всего нужно получить сигнал на физическом уровне и ТОЛЬКО ПОТОМ занимаемся его "детектированием" .
То есть способ получения сигнала от объекта и способ его детектирование это две разницы.
Аватар для RVRSS
12.07.2007 17:06 #17
Вот как раз и нет!
Поэтому оказывается и нужно не только так много писать с цитатами, но еще и повторять то же самое по несколько раз.
Получить любой сигнал на физическом уровне недостаточно - надо, чтобы он был именно пригодным для детектирования, с учетом еще и самого способа детектирования.
Т.е. повторюсь, что это задача комплексная, а не раздельная.
При одном и том же принципе взаимодействия между элементами датчика и предметом и соответственно при одном и том же полученном сигнале возможен разный успех обнаружения (детектирования) этого сигнала в зависимости уже именно от способа детектирования.
У автора темы не было проблемы с получением сигнала, проблема изначально была именно с его детектированием:
Сообщение от servise_m
Пробовал схемы емкостного датчика с 2-мя генераторами частота 27 МГц, но девиация очень маленькая, не могу нормально ее отслеживать.
Т.е., сигнал в виде девиации есть!
Он уже получен, остается его выделить в пригодном для дальнейшего применения виде, т.е. детектировать!
В исходном варианте автор видимо использовал детектор, реагирующий именно на частоту, поэтому выделить таким детектором ее небольшое отклонение не удалось.
Наши коллеги вполне правильно предложили вместо частотного применить фазовый детектор, и я с ними согласен в том, что этим как раз и можно исправить положение.
Вот последнее такое предложение:
Сообщение от genja
на которое последовал ответ:
Сообщение от Фокс
и ответ этот НЕВЕРНЫЙ, т.к. следующее за ним "спасительное" предложение:
Сообщение от Фокс
предлагает то, что автор темы уже успешно сделал, и желаемого результата так и не получил, наткнувшись как раз на:
Сообщение от Фокс
вот это самый вопрос детектирования!
После этого я повторно уточнил вопрос:
Сообщение от RVRSS
на что получил "повторный" НЕПРАВИЛЬНЫЙ ответ:
Сообщение от Фокс
Могу повторить.
в котором опять предлагалось делать то, что автор темы уже сделал.
Пример с пролетом над Парижем тоже был очень образный, но и в этом случае проблему можно было бы решить при наличии детектора, способного детектировать то небольшое изменение сигнала датчика, которое происхидит при пролете "фИнеры" над Парижем, так что с точки зрения происходящих явлений задача эта действительно аналогична исходной, и тоже может быть решена при наличии "идеального" детектора.
Итак, после этого я уже напрямую указал на то, что ориентироваться надо все-таки не на начальный, уже полученный, а именно на конечный, пока еще отсутствующий результат:
Сообщение от RVRSS
и что в этом смысле ничего по существу не меняет предложенная Фокс-ом "дифференциальная" конструкция датчика, если рассматривать ее в соответствии с его утверждением пока без детектора (хотя на представленной схеме сам же Фокс этому противоречит, уже пытаясь как-то использовать в схеме диоды!), т.к. "дифференциальность" не изменяет степени воздействия предмета на датчик:
Сообщение от RVRSS
Это мое замечание являлось итогом ответа на появившееся ранее предложение Фокс-а об использовании дифференциального датчика и утверждение об однозначном приоритете получения какого-либо сигнала (физического параметра) от датчика над последующим детектированием.
И именно поэтому в этом случае я рассматривал только эту сторону всего вопроса, показав, что как в случае отсуствия сигнала при прохождении предмета через датчик, так и в случае присутствия этого сигнала в слишком слабом виде, непригодном для его выделения (т.е. того же детектирования!), разницы в итоговом результате не будет, хотя во втором случае в отличие от первого требование по варианту Фокс-а уже выполняется - физический сигнал получен, но только к положительному итоговому результату это не приводит.
Но это пояснение почему-то опять было неправильно понято как якобы мой отказ от варианта равной оценки обеих составляющих работы датчика (как получения, так и детектирования его сигнала) в пользу версии о приоритете первого действия.
После чего опять последовал очередной совсем НЕВЕРНЫЙ ответ:
Сообщение от Фокс
Вот как раз потому, что продолжаем блуждать среди трех берез!
Сообщение от Фокс
К какому такому же выводу?
Я же как раз показал, что этот "такой же вывод" конечного результата может и не дать, так что верным он поэтому не является!
Сообщение от Фокс
Ничего подобного!
Где и в чем я дублирую твой вариант?
Сообщение от Фокс
Это уже давно сделано самим автором темы!
Сообщение от Фокс
Вот это "потом" нам как раз и было актуально с самого начала!
Сообщение от Фокс
Это два нераздельных конца одной и той же палки, и если любой из них отсутствует, то эта палка свою функцию правильно выполнять не сможет.
12.07.2007 20:45 #18
Я понимаю что у тебя возникли проблемы с сигналом и способом детектирования.
Сообщение от RVRSS
- Сообщение от Фокс
прежде всего нужно получить сигнал на физическом уровне.
- Это уже давно сделано самим автором темы!
Оk, я туповат - покажи мне где и кем ЭТО засвеченно в виде конкретного решения?
И вообще, что ты пытаешся обсуждаешь в ЭТОЙ теме?
Может у кого то из участников нет ума принять твое "законченное" решение в этой теме?
Но тогда где результат по авторскому запросу, и на чем основано его решение?
Администратор
Аватар для Admin
12.07.2007 21:45 #19
Господа!
Призываю вас не "переходить на личности" и "оставаться в рамках"...
Аватар для RVRSS
13.07.2007 05:23 #20
Сообщение от Фокс
Повторяю еще раз - конкретного решения по вопросу получения сигнала в данном случае "засвечивать" не требуется, т.к. этот сигнал автор темы уже получил, проблема у него была в способности его распознать, т.е. детектировать.
Сообщение от Фокс
То, что и требовалось:
Необходимо реализовать подсчет количества пролетающих зерен зерна.
И в более частном случае развитие авторской идеи:
Так как другие предложенные способы автор темы посчитал непригодными, хотя в случае с оптикой и не уточнил почему.
Сообщение от Фокс
Я не предлагал никакого законченного решения.
Я обоснованно указал на несоответствия в некоторых предложениях, высказанных в ходе обсуждения.
Сообщение от Фокс
"Результата" пока никто не предъявил, обсуждение находится на этапе предложений по его получению.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
