Замена материнской платы без переустановки системы
Страница 2 из 3
22.07.2013 19:42 #11
перекрестная замена винчестеров прошла успешно на материнской плате от Intel. Если можно поподробнее, что достигается удалением драйверов родного железа
То есть с via-шной платы система благополучно перехала на intel? Если подробнее... вопросом на вопрос! С какой целью вы сменили "родной" контроллер ide/atapi на стандартный? Наверно потому что он совместим с тем железом на котором в дальнйшем ось работать будет и позволит (возможно) запустить винду на нём. А остальные "старые" драйвера на этом железе что делать будут? Зачем этот мусор в системе? Что бы поймать бсод?
23.07.2013 00:50 #12
ОС не загружается из-за какого-то драйвера. Перед переносом диска надо удалить в первую очередь драйвер видеокарты, да и другие (сетевыя, звук и т.д.). Можно включить протоколирование загрузки (F8 перед загрузкой - "включить протоколирование загрузки") и посмотреть файл c:\Windows\NTBLOG.TXT.
24.07.2013 19:19 #13
PaDuyC. Все-таки Вы меня впутываете в философские разборки. Дело не в том, чтобы удалить ненужные драйверы, а в том, чтобы добавить нужные. Посмотрите рееестр, там этого "мусора", как Вы выразились, на все случаи жизни, или почти на все. Это все равно, что предложить из набора резисторов от 2 до10 ом выбрать наугад любой, чтобы от источника 5 вольт получить ток в 1 ампер, и, "возможно", как Вы говорите, Вы его получите. Хотя специалист сразу выберет 5ом. Напоминает "танцы с бубном". Гораздо продуктивнее совет vishz о протоколировании загрузки. Там хоть можно увидеть, чего системе не хватает.
24.07.2013 19:57 #14
Борис Александрович
Раз уж вы считаете что vishz дал вам полезный совет, я не говорю уж об остальных форумчанах кто уделил вам своё время и внимание, и о том что vishz собственно дополнил мой совет
Когда винт присоединён к "родной" плате Intel удалить всё програмное обеспечение (драйвера) относящиеся к старому "железу" в "установке-удалении программ"; ускорители, драйвера видеокарты, драйвера системной платы....
вы бы хотя бы vishz поблагодарили (кнопка спасибо в правом нижнем углу поста за который хотите благодарить).
Если вы и вправду разберётесь по логу чего там не хватает, то вам в этой теме впору советы давать, а не спрашивать.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 24.07.2013 в 20:03.
25.07.2013 16:58 #15
PaDuyC. Ну что Вы так, мы же не за спасибо обмениваемся мнениями, я так думаю. Тем более, что файл "NTBTLOG.TXT" записывается только при загрузке, а её-то и нет. Посмотреть ничего нельзя. Я ведь не зря в первом посте подробно указал параметры обеих систем. Это все для тех людей, кто занимается вопросом практически, а не голой теорией. А этим людям, видимо, вопрос неинтересен. С уважением всем, кто принял участие в обмене мнениями. Б.А.
27.07.2013 12:11 #16
Сообщение от Борис Александрович
Поставить нужные драйверы - не проблема, главное - удалить старые, которые система пытается активизировать для несуществующих устройств. Новых драйверов нет и в реестре. Поэтому надо удалить максимальное количество устройств для возможности запуска, а потом установить необходимые драйвера. А вообще при таких сложностях переустановки лучший вариант - установить ОС заново, что позволит решить и кучу сопутствующих проблем.
29.07.2013 09:57 #17
Слово от источника ХР
Хотя продукты корпорации Майкрософт не поддерживают данный способ, но существует возможность импортировать или присоединить требуемые элементы реестра и заранее скопировать драйверы для всех контроллеров IDE, поддержка которых встроена в Windows XP. Обратите внимание, что это позволит операционной системе работать с системным диском, но могут появиться проблемы, вызванные отличиями в другом оборудовании.
Конкретный ответ не хочет давать сама Microsoft (и похоже как раз из-за "мусора").
Логика странная -и зачем удалять мусор, если его уже хватает?
Аватар для ГАРРИК
29.07.2013 17:10 #18
Сообщение от PaDuyC
Борис Александрович
А не клон-ли часом..этот наш любезный Борис Александрович?Подкинул поганку и радуеться. Есть масса прог по переносу системы с одного компа ,на другой от чего-же не воспользоваться.Да и сомнительна идея переноса старья забитого мусором, на новое железо.Это что-же память о прошедшем детстве или о былом,коего уже не воротиш?Переустановка системы..вещь необходимая..хочеш что-бы винда летала ?Переустанови и не забывай обслуживать
29.07.2013 17:27 #19
В смысле тролль? Тема стара и рецепт тут сообщили, и не один. А АБСОЛЮТНОГО, правильного для всех компьютеров и систем рецепта нет. Есть конечно, но это установка системы по-новой.
Вопрос в том, что именно и как это выяснить?
Для тех кто ещё не знает параметров загрузки операционной системы XP прописываемых в файле boot.ini для того что бы отображать загрузку драйверов если система не грузится!
/basevideo /sos
Пример:
[boot loader]
timeout=3
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional RU" /NOEXECUTE=OPTIN /FASTDETECT /basevideo /sos
Последний раз редактировалось PaDuyC; 02.08.2013 в 11:23.
Аватар для corbyn50011
29.07.2013 17:38 #20
Всегда для этих целей использовал Acronis.Скачиваешь Диск с Zver виндой.
Запуск с привода-переходим на Акронис-переходим Восстановление резервных файлов (может и по другому обзыватся) Суть в том,что видно всё содержимое винта,И..
Есть Крестик для удаления всего ненужного. Очень удобно.Если на диске С помимо системы есть фильмы,фотки и т.д.
Удаляем Програм файлес-Виндовс и остальную хрень.В документ сетинг тоже можно выборочно порезать ненужное.
Единственный глюк-с Вин7. Саму 7вин прога зачищает,а документ сеттинг никак.Вернее содержимое можно зачистить,а сама папка сидит как вкопанная.
Но это уже можно исправить и в самой среде (устновленной) новой Вин.Прог хватает..
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
