Телевизор Horizont 21AF42. Не включается БП
Страница 2 из 3
Аватар для gauptmann
08.08.2013 19:05 #11
Сообщение от андрей35
Ребята, у кого есть чёткая схема Горизонта всю, на кр нет напряжение
Нахрен там схема, да ещё чоткая? Обрывник, да диод по питанию проверить, два питания - так два и проверить.
Аватар для FIMA26
08.08.2013 23:36 #12
Да и та шо в первом посте не плохая.
Может эта выглядит красивше?
Тип файла: pdf horizont_21af41_21af42_21af44_21af22_21af23.pdf (1.09 Мб, 0 просмотров)
09.08.2013 01:56 #13
Что ж вы такие "специалисты" и все сюда? Как там в кино: "Летать не умеют. Стрелять тоже... пока не умеют... Но, орлы! "
Если замерить ничего не можешь, чем тебе схема поможет? Не может в этом аппарате БП выдавать только одно напряжение.
19.08.2013 23:22 #14
Ребята, была причина в ТМС-690, перемотал, вылетел кт973г, заменил BSR52 и кондерик с700 с702 0.1мкф 0.47 мкф , на колекторе 13в, на ТДКС 1 ноге 127в, 2 ноге 127в ,3 ноге 127в на, 8 ноге 3.8в , отключил ср и бп, подключил лампочку, лампочку 60ват горит , напряжение 119в на с829, на процессоре напряжение 54 ноге 3.3в, 56 ноге3.3, 61 ноге 3.3в, на памяте 8 ноге 3.3, бп выдает напряжение127в, 12в ,15в, 3.3в, нет 8в и 5в выдает заместь 8в 3.8 на кр142ен5 3.8в , заместь5в 0.82в, что в паяная или выпаял L317(поменял новую) напряжение 12в, 3.8в, 0.9в всю цепочку проверил и поменял в бп микросхеме 342 2 кондерика 47мкф.В чём может быть ещё причина?
Аватар для валентин-сибиряк
20.08.2013 05:13 #15
Указывай позиционные обозначения,когда что-то проверяешь или меняешь.Где ты нашёл КТ-973?
Пока строчка не заработает 8-ми вольт не будет!И 5-ти соответственно
Пучше бы проверил R-707 и пропаял его.
20.08.2013 10:51 #16
Ребята, была причина в ТМС-690, перемотал,...
Чем он не понравился? Какая необходимость была перематывать? Почему после этого транзистор сдох? Там КТ972, а не ..3 стоит. Чем вообще обоснованы замены? Наугад? Если менять всё подряд, меняй литы, особенно 100Х16, 100Х25. У меня в одном аппарате они были все либо дохлые, либо почти дохлые.
... нет 8в и 5в выдает заместь 8в 3.8 на кр142ен5 3.8в , заместь5в 0.82в, что в паяная или выпаял L317(поменял новую)...
Прежде, чем менять, замерь на входе напряжение: если нет нужного на входе , откуда возьмется на выходе?
Сообщение от валентин-сибиряк
...Пока строчка не заработает 8-ми вольт не будет!И 5-ти соответственно...
....и поменял в бп микросхеме 342 ...
Может 3842? Если БП работает, зачем её менять? Пипец!!! Пора мозгами пошевелить, и независимо от шевеления проверить все литы!
20.08.2013 11:49 #17
"Тема": не было напруги на КР, потому перемотал ТМС и заменил 3842. Нет слов!
Сдай в ремонт, его м.б. ещё можно спасти.
Аватар для alexandr 2009
20.08.2013 17:13 #18
должен же человек на чёмто учится.
20.08.2013 19:06 #19
Ага, последовательность: дет. приёмники, моргалки, дверные звонки... ...андронные коллайдеры, в т.ч. очень большие, просто огромные... А тут наоборот: без всяких знаний и без всякого желания их иметь сразу в современные приборы. Вопрос: будет ли с этого толк и у кого останется желание помогать. Из темы в тему... С шедевральным оформлением и наплевательским отношением к помогающим...
Вывод: в ремонт, только в ремонт и платить, платить, платить...
Аватар для REM69SMAT
20.08.2013 19:25 #20
Сообщение от gauptmann
...только в ремонт и платить, платить, платить...
gauptmann, Вам на Монитор и Эспек. Шучу, конечно.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
