Сварочный инвертор Fronius WSM 200
Страница 2 из 3
22.08.2013 13:00 #11
Оторви "вторичку" БП(заодно прозвони выхода с диодов,относит.общего-огласи результат)-пусти БП через лампу 220В,померь выход.
29.08.2013 10:00 #12
Сообщение от alexzand
Начни с проверки "дежурки"(это среднее фото)-должно быть 12-14В,отпишись о результате.
на выходе блока питания должно быть 25 вольт
Отправить сообщение для instrument с помощью Skype™
12.09.2013 10:16 #13
Все в порядке! Работает! Проблем в стабилизатор 7812 к плята ШИМ контроллера. Спасибо всем!
Отправить сообщение для emilnikov с помощью Skype™
23.01.2014 21:23 #14
СХЕМА wsm 200
Тип файла: rar P12005-.rar (449.7 Кб, 0 просмотров)
13.02.2014 13:16 #15
Сново проблем с самого инвертора. Взрывался MOS транзистор в дежурного блока питания (6N90). Дорожки просто испарились! Короткое замыкание было здорово! Я снял все елементы дежурки и заменил ее лабораторным блоком питании настроен на 15V. Нет импульсы на выходе ШИМ-а (выводы 11 и 14 чипа). Питание есть, стабилизаторы 7812 и 7805 здоровые, менял ШИМ (КА3525А на SG3525A, аналог) и ОУ (СА3140) новым, проблем самы. Все елементы на малой пльяте здоровые (диоды, транзисторы). Пока все в порядке и все таки какой то проблем.
Тип файла: jpg DSCN0526.JPG (124.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0527.JPG (124.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0528.JPG (124.4 Кб, 0 просмотров)
13.02.2014 16:37 #16
Проверь напряжение на 8 и 9 ножках KA 3525, должны быть по +5В, если на 8 - ноль, блокируется работа ШИМ -контроллера, на 5 и 7 выводах должна быть "пила"
Аватар для ipaSoft
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
14.02.2014 06:34 #17
Сообщение от instrument
Надо подать 24V
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
14.02.2014 09:48 #18
Ети напряжении я уже с начале проверил, все с ним в порядке. Проблем оказался когда начнул проверят ноги 5 и 7 - там должен быть времязадающий конденсатор 1nF, но . . . . . его просто не было - место празно!!! Кажется кто то пытался делать что то . . . Поставил новы, SMD не было, вставил ТНТ (с ногами). Инвертор работает! Спасибо вам большое!
14.02.2014 09:51 #19
Надо подать 24V
Ето значить что и оригинальная дежурка работает на 24V? Переделал ее на обычной трансформатор и Гретц + конденсатор 2200uF. Все с инвертора в порядке. Спасибо вам тоже!
Аватар для ipaSoft
14.02.2014 10:29 #20
Да. Дежурка 24V. На здоровье
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
