Надо так понимать что частотник у вас 3х фазный?
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
вот как раз об этом я и спрашиваю,можно ли такие обмотки подключать к частотнику?кто нибудь это делал?
У меня на работе стоит частотный преобразователь, марку сейчас не скажу,
если нужно то завтра выложу все данные. Так вот установлен он на кран- балке. Раньше кран балка работала и без него. Замучился я с регулировкой тормозов, оборудованию 40 лет. Приобрели преобразователь, что он делает плавный пуск трех фазника, плавная остановка- 5 см, при полном разгоне кран балке, обороты двигателя, все параметры регулируються.
Последний раз редактировалось BERKY; 18.08.2013 в 13:17.
У меня на работе стоит частотный преобразователь, марку сейчас не скажу,если нужно то завтра выложу все данные. Так вот установлен он на кран- балке. Раньше кран балка работала и без него. Замучился я с регулировкой тормозов, оборудованию 40 лет. Приобрели преобразователь, что он делает
плавный пуск трех фазника, плавная остановка, обороты двигателя все параметры регулируються. спасибо |
Недавно включал такой конденсаторный двигатель.
Обмотки разные, конденсатор удалил. Диапазон под нагрузкой естественно хуже чем у обычного двигателя на 220в. Частотник однофазный по входу питается от 220в. Но в принципе заказчику понравилось. Без рывков итд как с обычно с частотным преобразователем. |
Очень простой вопрос: А зачем нужен частотник на 2-х фазном двигателе?????????? да и еще в сети 220 В АС однофазной. Смысла нет. У этого двигателя и так запуск тяжелый, а Вы его под частотник.
Правильный совет:если насос стоит в скважине, то как Вы слышите запуск? Ответ-никак!!!! А бросок тока - ну и хрен с ним. Он короткий. Бросок давления давится (смотря для чего - для манометра, то демпфером, который вкручивается о входное отверстие, если для потребителя, то баком с презервативом) технически. Но вообще то броска как такового не будет, так как на насосе внизу стоит обратный клапан ( в нагнетающей трубе стоит столб воды ). Какие задачи выполняет частотник. Если плавный пуск, то необходимо поставить нормальный насос и запускать его ПЛАВНЫМ ПУСКОМ. Не загаживайте ИНТЕРНЕТ всякими ненужными вопросами! С уважением Федоров |
Вот у меня стоит насос водолей, это нормальный насос и по характеристикам и по надежности. Но электричество у меня от солнечных панелей и 220 имею через инвертор. Стоит гидроаккумулятор, датчик давления, обратный клапан на насосе(это все создает дополнительную нагрузку при пуске). Очень бы хотел запускать насос плавно, чтоб не мучать инвертор пусковыми токами))) Хороший вопрос!!! Слежу за темой! |
Обмотки разные, конденсатор удалил. Диапазон под нагрузкой естественно хуже чем у обычного двигателя на 220в. Частотник однофазный по входу питается от 220в. Но в принципе заказчику понравилось. Без рывков итд как с обычно с частотным преобразователем. Покажи схему включения, пожалуйста. |
Да нет никакой схемы.
Ситуация была у меня без идейная. Либо частотник или никак. Обмотка с кондесатором по сопротивлению больше в 2 раза. Конденсатор удалил и три провода подключил к частотнику. Как выяснилось , всё равно как. Ибо на выходе двигателя только три провода. Соеденение внутри. От 20гц до 85гц тянет за милую душу. А товарищи которые советуют обойтись без частотника, застряли в старом времени, к сожалению. Да, это не бесплатный вариант, но это просто другой уровень этой весёлой игры вперёд и вверх к вершинам мастерства. |
| Ответ |
Страница 2 из 8
