Холодильник Nord ДХ241. Час работает, час отдыхает
Страница 2 из 4
Аватар для Павел-1975
19.09.2013 19:19 #11
почитал форум холодильщиков, там пишут что на обратке от 0,4 до -0,4кг/см2 , а на подаче поднимают при испытаниях до 17, а выше им страшно. При работе (если я правильно понял) давление в районе 12кг. Ваш компрессор даёт 27 и ему за это надо памятник ставить за то что еще живой. Свой сервисный компрессор поднимал до 20кг при заправке газового балона пропаном, дальше почемуто страшно за шланги, да и на луну пока не хочется
19.09.2013 19:26 #12
Сообщение от vishz
Соотношение времени работы к времени отдыха нормальное. По-моему проблема с датчиком температуы - большой гистерезис.
Не обязательно, пять кирпичей комнатной температуры в морозилке, при мощности замораживания 15-20кг продуктов за сутки. Запускать надо при пустых камерах, пусть он сначала сам себя заморозит, а потом уже и грузить можно.
Аватар для bevelsi
24.09.2013 08:14 #13
фильтр поменял на новый капилярка тоже новая(длина и калибр сответствуют старой,подключаю при испытании (компресор-медная трубка 6 в неё впаиваю шпедер к нему манометр с манометра на шредер к которому припаяна капилярка новая и включаю,давление растет до 27 кг и тогда достигается полный пропуск капилярки и давление не растет,запралял его 600,63 гр.но его уже отдал так как отработал месяц и хозяева говорят што он всегда так раболтал,мастера у меня в сервисе тоже говорят не парится,боновские компресора так и работают
Аватар для bevelsi
24.09.2013 08:22 #14
заправлял чотко по весам,а на манометре на фотке это при работе на всосе,при выключении 0
24.09.2013 08:40 #15
И всё-таки. Допустим, холодильник плохо морозит и ему нужен час, чтобы температура снизилась до срабатывания датчика. Но почему после выключения ему опять нужен час, чтобы температура повысилась и сработал датчик? Причина может быть только одна - слишком большой перепад температур. А это определяется только датчиком. Имхо.
Аватар для bevelsi
24.09.2013 15:55 #16
К59 поменял на там133 работа одинакова 133 тоже новый
25.09.2013 07:01 #17
Доброго времени суток!
Все описано не плохо. Холодильник Может набирать температуру до суток в работе. Мало кто оценивает этот процесс по времени.
На время работы в данном случае может влиять все что угодно но скорее всего холодильник работает по перегреву компрессора.
Ответов не ищите глубоко в датчиках и тд.
Это явно в механике так как до сих пор нет ответов на простые ранее поставленные вопросы.
- Какой газ??
- Какой фильтр установлен?
- И куда там может войти 600гр.?
Норды своеобразные холодильники у нас никто не берется их так глубоко ремонтировать Уважуха и респект!!!
Аватар для bevelsi
25.09.2013 09:09 #18
Сообщение от vasilisk74
- Какой газ??
Я же написал пост 13!заправлял R600-63грамма,фильтр 13грамм китаец,
Аватар для bevelsi
25.09.2013 09:14 #19
выключается он не по тепловухе,а по термостату(проверено),после выключения на компресоре температура ~±80градусов
25.09.2013 18:10 #20
Сообщение от bevelsi
А холодильник изначально был на 600том газе? И давление мне кажется слишком высокое, в китайском фильтре при перегреве во время пайки бывало рассыпался селикагель, и этим порошком забивалась капиллярка (правда на намертво), но компрессор начинал перегреваться.Паял тогда горелкой пропан-воздух. Чем вы паяли? может та же гадость приключилась?
Последний раз редактировалось Павел-1975; 25.09.2013 в 18:17.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
