Схема в Multisim для начинающего
Страница 2 из 2
26.09.2013 20:12 #11
Сообщение от dvz
+ и - на мультиметрах поменяй. транзистор стоит маломощный - поэтому 130ма его максимум. лампа 10ватт - таким транзистором только через реле
А это нормально что потенциал до лампочки и за лампочкой практически одинаковый?
26.09.2013 20:22 #12
10ватт на 12в это 0.83а в полный накал а транзистор тебе дает максимум 0.13а - лампа на накал не выходит и имеет ооочень маленькое сопротивление, на котором соотв маленькое падение. если с реле не охота заморачиваться - поставь транзистор с током коллектора в пару ампер (кт815г bd139). и какой ток выставлен на источнике напряжения 12в - он тянет? можно полевик поставить mos-n-fet но нужен либо драйвер затвора, поскольку откроется он как правило напряжением 10в, либо полевик с порогом затвора 5в подобрать (BSH108 T/R).
Последний раз редактировалось dvz; 26.09.2013 в 20:28.
26.09.2013 20:31 #13
Сообщение от dvz
Ясно
спасибо большое
27.09.2013 17:58 #14
На твоей схеме не показана не показан минус 5 вольт. соедини его с минус 12 вольт
Аватар для SHUR66
30.09.2013 01:41 #15
Сообщение от dvz
а транзистор тебе дает максимум 0.13а - лампа на накал не выходит и имеет ооочень маленькое сопротивление, на котором соотв маленькое падение... и какой ток выставлен на источнике напряжения 12в - он тянет?
Вообще-то, транзистор ничего никому не даёт, и должен сдохнуть почти сразу, а вот второе предположение близко к истине, если бы не ограничение тока источника, схема не работала бы вообще, а здесь мультиметры хоть и пургу, но показывают, что говорит - если нет источника питания с регулировкой тока, то симулятор - весьма неплохая альтернатива палёным деталям... А транзистор в реале при такой нагрузке нужно подбирать на ток холодного включения лампы или ставить дополнительно резистор, который погасит скачёк в первые доли секунды, т.е. грубо говоря, резистор в 1 ом, погасит 10А-й импульс на 10в, но после нагрева лампы, на нём будет падать всего 1в, но в зависимости от Iк. имп. , и если от лампы не требуется(или требуется) функция освещения, номинал выбирают или меньше или больше, всё таки отапливать помещение не экономично, поэтому лучше светодиоды...
Последний раз редактировалось SHUR66; 30.09.2013 в 02:27.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
