Виниловый проигрыватель Marantz TT42. Доработка
Страница 2 из 3
09.10.2013 20:17 #11
подпилил, всё чудно подошло.
в субботу, а то лень после работы ковыряться, буду настраивать индикатор(хотя чё там настраивать...).
подумал, в индикаторе хочу лампочку заменить на светодиоды.
красно-оранжевые, что б ламповый свет был ну а что?
будет в тему - в усилке предварительный на двух лампах, так что будет в тему.
вот так было:
вот так стало:
(фоткал на паяльник, так что всей красоты не видно)
пока просто прислонил - ибо лицевуха тяжко снимается
и ручку громкости не одел
Последний раз редактировалось karl2233; 09.10.2013 в 20:32.
10.10.2013 09:22 #12
Молодчина!!!И вид сразу стал серьёзним и современным.
10.10.2013 16:40 #13
не утерпел.
нашел вчера косяк в плате индикатора(ну а чё, стока лет перерыва, хорошо что один), поправил его и сегодня воткнул.
это всё, откуда я добываю звук в комнате с мега-полочкой
это просто всё светится
это индикатор под песенку Anarсhy in the UK
так что пока не придёт тошибовская микруха будет так.
правда что заметил - на маленькой громкости индикатор почти не реагирует на звук, пришлось чувствительность на максимум, но теперь на большой громкости стрелки загибаются но при такой громкости соседи +\- 7 этажей страдать будут. да и с соседнего подъезда недовольные как-то, в субботу днём, приходили
Последний раз редактировалось karl2233; 10.10.2013 в 16:49.
12.10.2013 17:47 #14
Оригинально!!!
12.10.2013 19:23 #15
karl2233
В индикаторах громкости , как правило, используются логарифмирующие каскады. Если изменить коэффициенты, то можно будет получить другую характеристику индикации.
12.10.2013 23:33 #16
Сообщение от lllll
karl2233
к157да1 вроде именно из этой серии...
ожидаемая та7318 тоже
12.10.2013 23:46 #17
в общем, решил следующее:
1. покрасить индикатор(панельку с делениями) в темно-синий цвет.
2. где рисочки - фрезерую полосы.
3. а сзади вмантулю светодиоды.
отакот
13.10.2013 12:05 #18
Сообщение от karl2233
Ну, К157ДА1 далеко до реализации логарифмической функции. Всё же, надо на вход регулятора подать сигнал больше, а выход уменьшить.
13.10.2013 15:04 #19
к157да1 прецезионный выпрямитель. Его использование в режиме ЛОГАРИФМИРУЮЩЕГО возможна при соответствующем включении.
возможны несколько вариантов.
1 логарифмирующая цепь в обратной связи ОУ (PIN 1-3 5-7)
2 логарифмирующая цепь в выходных каскадах.
http://www.electroclub.info/invest/log_indicat.htm
http://tec.org.ru/board/prochie_mikr...1/225-1-0-1367
13.10.2013 15:33 #20
Ещё раз скажу, что из этой микросхемы логарифмический индикатор никакой. Достаточно посмотреть на графики якобы логарифмической функции. Да и сам принцип, основанный на нелинейной характеристике диода, позволяет усомниться в её точности. Совсем другое дело у LM3915, где в 10 точках характеристика точно расчитана.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
