Если прошива не поможет, думаю ф топку его, все равно государев. Буду просто так студентам на маленьком мониторе рассказывать что-по-чем. Кстати провисел проектор под потолком порядка 3-4-лет и уже как года 2 у него пульт дистанционного управления не работал (батарейку менял). А управлял я им с помощью длинной палки - вкл-откл.
Последний раз редактировалось Linetzev; 06.10.2013 в 16:20.
У нас конечно не Монитор,но позвольте узнать Ваш PQ(проф.уровень)?Паять/измерять можете?Если малейший интерес к теме есть-напишите состав м/схем и(желат.)фото основной платы.Удачи-человек из Читы.Как шутил мой бывш.командир-Я не знаю,где находится омерика,но кнопку,с этим трафаретом найду и в темноте
.Паять я могу. Припаял в прошлом году на сотовом телефоне Nokia5100 кнопку включения. Думал не получится, но ничего до сих пор не отвалилась, а телефон с успехом включается и работает. И в телевизоре Sumsung 54 см ЭлТрубка в модуле СМРК припаял как-то резистор (размером 1х1,5 мм??), который отвалился из-за того, что антену часто шевелили. Довольно долго искал откуда он выпал. Кстати у меня по нему тоже есть вопрос. Наверное надо в другую тему. Задам пока здесь. При просмотре картинки в произвольное время (непонятна закономерность, но чаще после включения) картинка начинает сжиматься иногда постепенно, иногда скачком. В итоге изображение показывается только в нижней половине экрана. Иногда экран полностью тухнет. Иногда изображение восстанавливается само. Звук есть всегда. При проблеме сзади раздается чуть слышное шипение. Топорное лечение - пошевелить аннтенное гнездо. Всегда изображение восстанавливается, но не всегда с первого раза. В конечном итоге такие шевеления привели к тому, что полностью было выломано антенное гнездо. Пришлось разбирать и запаивать. Вот в тот момент я и обнаружил, что откуда-то отвалился резистор. Нашел и припаял на место толстым паяльником. Заметил следующее. При разборе телевизора и натуральной чистке всего чего можно, он потом работает без проишествий в течение месяца, а то и больше. Вот что это может быть? Телевизор 9 лет работал без сбоев. Заднюю крышку ниразу не открывал. И уже больше года наблюдается такая проблема. Вообще электроника мне интересна. В свое время почти полностью (теоретически) разобрался в электрической схеме русского цветного телевизора на транзисторах. Когда дошло дело до микросхем - моего мозга уже не хватало понимать как там все происходит. Фоты по плате проектора постараюсь сделать, может даже завтра. С измерениями сложнее - могу чего-нить напутать и сжечь. Бывало раньше... |
Во-первых,русские телевизоры(прообраз)-только у Зворыкина!,у нас советские(собирал весь бывш.Союз).Второе-в самцах СМРК(хотя мысль Вашу я понял),быть не может-то,что Вы паяли-это модуль тюнера(в сам-гах очень капризная вещь).,если беспокоит-выпаяйте модуль(с помощью оплётки ТВ кабеля(советского,естессно),снимите бок.крышки и пропаяйте все проблемные места(с осмотром через оптику),не 90 Вт-м паялом,а хотя-бы-25 Вт.Катушки и пр. при этом,задевать не принято...
Кое-как открыл боковую крышку (мешали соседние элементы) и припаял как мог. Списка разных паяльников и прочего у меня нет, потому и паял чем мог. Пока со скрипом работает. |
По поводу картинки,которая сжимаеться.Уменя такой случай был,непропай в районе кадровой микросхемы и тоже всё антенное гнездо раскачали.
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
