PS_ON (Включить питание) - Замыкается на ноль для подачи блоку питания команды на подачу электропитания. Надо посмотреть на БП куда припаяны провода может есть обозначения, иногда встречаются БП где PS_ON серый. А может ваш БП запускается высоким потенциалом от +5В (красный), а не от чёрного GND То есть необходимо замкнуть зелёный и красный. (на пример БП фирмы COMPAQ) Я правда с таким не сталкивался. И ещё БП без нагрузки не рекомендуется включать, подключите автомобильную лампочку в цепь 12В.
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
Нет. Замыкать надо зелёный (в некоторых БП зелёного нет, а вместо него серый) с чёрным. Это всегда 14 контакт. Рядом с ним с обох сторон чёрные провода.
PW_OK (Питание в Порядке) - сигнал состояния, генерируемый блоком питания, чтобы уведомить компьютер, что напряжения +5 и +3,3 вольт в пределах диапазонов, требуемых для надлежащей работы (+5 вольт, когда питание в порядке).
PS_ON (Включить питание) - Замыкается на ноль для подачи блоку питания команды на подачу электропитания. Надо посмотреть на БП куда припаяны провода может есть обозначения, иногда встречаются БП где PS_ON серый. А может ваш БП запускается высоким потенциалом от +5В (красный), а не от чёрного GND То есть необходимо замкнуть зелёный и красный. (на пример БП фирмы COMPAQ) Я правда с таким не сталкивался. И ещё БП без нагрузки не рекомендуется включать, подключите автомобильную лампочку в цепь 12В. |
Я замыкал, но он не включается.....
примерно так,а вообще на нем \на нужном контакте разъема\ должно быть напряжение ,дежурное около 5 вольт
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 29.10.2013 в 00:28.
Внутри блока, на плате, обычно, впаян предохранитель. Если предохранитель сгоревший, вместо него впаять лампочку на 100вт. Померить напряжение на входных конденсаторах и дежурку. Посмотреть конденсаторы ( не должны быть вздутые). Иногда бывает достаточно заменить конденсаторы, и всё заводится.
| Ответ |
Страница 2 из 3
| Метки |
| блоки питания, компьютеры |
| Похожие темы |
