Лампа ДРТ 220 в озонаторе
Страница 2 из 2
28.02.2008 16:16 #11
тоже много слышно при люстру чижевского
11.11.2008 01:40 #12
Озонатор
На работе,когда эпидемия гриппа в мире.Лампа ДРЛ-400,АККУРАТНО БЬЁМ стекло с люминофором,стандартно включать с дроселем,выходим из помещения на часик (в обед).Народ в мастерской не болеет.
23.04.2009 12:00 #13
Не подскажете схему озонатора
Здравствуйте!
Не подскажете схему озонатора, с очень большим быделением озона, которую можно собрать дома. Требуется большая концентрация озона для разложения сырья. С уважением.
23.04.2009 15:26 #14
Nailchik Что означает "с очень большим", конкретнее формулируйте вопрос.
Аватар для sirak
24.04.2009 01:01 #15
Код:
я так поня что надо сразу много литров озона,нет проблем,я выложу схемы озонаторов,а ты попробуй сделать тот же самое помощнее,в принципе надо получить высоковольтную искру,и чем больше площадь захватывают искровые разряды тем болше озона получиш и еще к этому добавиш насос или вентилятор для озонированного воздуха,расчеты искрового промежутка надо рассчитать имея ввиду что для пробоя воздуха 1мм надо иметь минимум 3000в напряжения
Тип файла: jpg озонатор.JPG (199.6 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: doc Озонатор воздуха.doc (84.5 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: doc ПРОДУКТЫ СОХРАНЯЕТ ИОНИЗАТОР.doc (61.0 Кб, 14 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
24.04.2009 08:23 #16
К великому сожалению многие предлогаемые схемы генераторов озона грешат одной и той-же ошибкой. Ошбка перекочёвывает с одного источника информации в другой благодаря авторам бездумно "сдирающим" информацию без её анализа.
Озон конечно возникает и при искровом разряде, но для эфективного получения озона нужен коронный разраяд без возникновения пробоя (искры). При оскровом пробое озон создаётся только в самом начале её формирования при возникновении лидерразряда. Неменее важным условием эффективного образования озона является влажность воздуха. В генераторах озона используемых ва станциях водоподготовки воздух осушатся с помощью холодильных установок до 5 -10% относительной влажности в норм. условиях.
24.04.2009 12:02 #17
Озон нужен для стерилизации растительного сырья (солома) в больших помешениях. Нужно чтобы погибли бактерии и плесни если даже сырье будет лежать очень толстым слоем. И при этом произошло частичное разложение сырья.
С большим количеством озона - это не менее 60-70 г/час. Не бытовые, а которые подходят под промышленные.
За схему спасибо.
Из выше сказанного я понял, что мы получаем высокое напряжение с одной стороны, а с другой стороны нам нужен коронный разряд?
Значить все дело в излучателе?
24.04.2009 18:06 #18
Вы совершенно правы. Нужен коронатор специальной конструкции. Простейшая конструкция - набор из парралельных металлических пластин с зазорами для продувания воздуха,так-же между ними установлены прокладки из изолирующего материала по размерам больше чем металл. пластина. Питание подаётся на пластины поочерёдно :+:-:+:-: и т.д. Для прокладок Авторы рекомендуют лавсановую плёнку толщиной 100-150 мкМ предупреждая при этом, что не всякая подходит.
Мне не понятно: какие процессы приведут к разложения соломы? Стерильная (за счёт озонирования) целюлёза - основной "компонент" соломы вещество достаточно стойкое.
Аватар для sirak
25.04.2009 00:38 #19
думай о пожарной безопасности,я был свидетелем самовзгорание соломы
Страница 2 из 2
озонатор
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
