Обсуждение: Вариант простой антенны для 3G-модема
Страница 2 из 3
Аватар для Harl
146 113
24.11.2013 23:07 #11
Sashok.1964 эта тема не может быть изъедена ,согласование антенн что бы на ней сигнал как огни св. эльфа святились- трудная задача.А так я в теме "Информация для практического применения" предложил антенны из зонтов делать ...а!!!
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
11 0
24.11.2013 23:57 #12
Сообщение от Harl
СДМА как и 3 Джи не только согласование... Длина и качество кабеля+направленость антенны = качество приёма (кабель RG6 или аналог) не более 10м.Кстати,кабель припаян "напрямую",нет даже петли и откуда автор взял,что R модемов=75 Ом? Из того,что намотал 3 витка на модем?Он хоть разобранный модем в руках держал? Если да,то должен знать,что в нём есть внутренняя антенна,которую можно выкинуть и впаять гнездо под наружку.
P.S.Если уж намотал центр.жилу,то подвигай на Ec/lo модем в средине витков. Как по мне,так витки расположены за!антенной,но никак не на ней
Последний раз редактировалось Sashok.1964; 25.11.2013 в 00:10.
0 2
25.11.2013 12:55 #13
По поводу изоляции активного элемента прилагаю фото, а парусность можно снизить изготовив рефлектор из сетки. В процессе работы антенна и принимает и передает, модем не "горит", значит согласование достаточно(не факт. что оптимально)
Тип файла: rar Desktop.rar (114.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось a190003; 25.11.2013 в 17:19.
5 1
25.11.2013 19:19 #14
С новой антеной какая скорость, конечно придумано оригинально, спасибо за идею и фото.
Аватар для Harl
146 113
25.11.2013 23:26 #15
a190003 двумя активными точками крепления , параллельность директора относительно рефлектора не обеспечить .И предполагается ,что антенна должна быть удалена от модема на 10-15 метров вверх.
0 2
26.11.2013 08:54 #16
Ну так никто не мешает поставить пару стоек по вершинам, а вообще жесткость вполне достаточна (размеры антенны не велики, стойки большого диаметра).При такой удаленности, я считаю, оптимальнее выносить модем с роутером в герметичном боксе, а удлиннять витую пару(питание по свободным жилам), иначе на компенсацию потерь в кабеле и соединениях не хватит усиления антенны, да и витая пара подешевле хорошего коаксиала.
225 144
7 6
26.11.2013 09:28 #17
Ну тогда уж и климат-контроль этому модему с роутером в герметичном боксе.
К примеру, только у USB модема Samsung Z810 увидел возможность работы от -10"С. Смотрел только: http://dimonvideo.ru/articles/3344
Последний раз редактировалось рафаил; 26.11.2013 в 09:36.
28.11.2013 17:26 #18
чем выше частота сигнала - тем в более тонком приповерхностном слое протекает ток. в идеале материал для антенны должен быть полирован.
11 0
28.11.2013 23:23 #19
Сообщение от assassin
Не соглашусь,т.к. полировка никак не влияет на протекание I,в отличие от материала для изготовления хотя и он не столь суть важен. Если изготовить антенну под определённую частоту (спектр),задать верное направление на БС то и удельным R антенны можно принебречь
Аватар для Harl
146 113
29.11.2013 06:21 #20
Sashok.1964 Вот посеребрить гальваникой обязательно.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
