Управление кнопками по наличии сигнала 12В
Страница 2 из 10
Аватар для SHREK-2
101 121
23.11.2013 15:39 #11
Сообщение от deep
а в чем она?
Мсье hrpankov переиначил схему в фейк, в то что неработает как нужно Вам...
Юмор такой...
...И один в поле воин!..
0 4
23.11.2013 21:35 #12
очень удобная штука...
хочу найти ей применение еще в другой автоматизации. предыдущее устройство пускает опускает экран при включении проектора.
а теперь хочу чтобы ресивер (у него тоже есть канал 12v) пускал проектор.
хочу приделать к нему ИК передатчик, который при появлении сигнала на ресивере пускал ИК сигнал (ВКЛ) и при отключении пускал сигнал ВЫКЛ=ВКЛ, а потом через секунду еще раз ВКЛ (проетктор требует подтверждения)...
поможИте?
0 4
24.11.2013 08:57 #13
Нет. По наличию 12 в не пойдет. Нужно реагировать на измение тока.нашел прибор датчик тока. Научите пользоваться для 220 сети и длЯ 12в
Аватар для SHREK-2
101 121
24.11.2013 11:35 #14
Вломиться внутрь ресивера можешь? Если да то вычислить питание 12-15 вольт зацепить с него реле...
А что за датчик тока?
0 4
24.11.2013 19:56 #15
http://www.chipdip.ru/product/acs712elctr-05b-t/
ну вот такое....
а как кодировать и отсылать сигналы ИК?
Аватар для SHREK-2
101 121
25.11.2013 04:58 #16
http://radiostorage.net/?area=news/512. Но я думаю что это слишком сложно. ЕСТЬ и попроще самоделки - поищи в интернете.
Да и датчик тока тож не прост - нужно расчитывать и входной ток и после выхода декодировать инфу.
Для того чтобы включить еще один прибор по включении первого достаточно http://video.mail.ru/mail/mitya1698/...F3%EA%E0%EC%E8 датчика тока на герконе. Геркон, правда будет дребезжать, наверное, попробуй изобрести что либо против этого. Я применял триггер типа 561тм2 когда работал с таким датчиком. Вообще -то намотай на геркон витков 100 обмоточного провода ПЭВ 0,23 -можешь разбомбить катушку пускателя какого нибудь, через эту обмотку включи свой ресивер (РАДИО 1983 08 стр 49 статья "Осторожно, электрический ток") а срабатывание геркона отследи тестером.
Можно герконом включить тиристор типа ку101 или что-то похожее.
Последний раз редактировалось SHREK-2; 25.11.2013 в 10:38.
Аватар для SHREK-2
101 121
25.11.2013 11:11 #17
НУ вот и родил схемку.
Транзистор нужен с максимальной Бетой (усилением), с помощью его можно выключить усторойство, если подать +12 на резистор,который в базу.
Транзистор защунтирует тиристор, оставит его без тока (когда откроется на нём упадёт 0,65 В, а тиристору для работы нужно 0,8) и он выключится.
Ток пойдёт по меньшему сопротивлению, и, после выключения транзистора, реле отпустит.
Так же можно выключить устройсво замыканием переключателя S 2.
Тип файла: rar включатель по току.rar (2.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SHREK-2; 25.11.2013 в 11:43.
Аватар для SHREK-2
101 121
25.11.2013 11:38 #18
Вот ещё одна схемка. Схемка рабочая и та и эта. Обе схемки управляются подачей плюса на вход. Включаем подачей + на УЭ тиристора( срабатыванием геркона)
Выключаем подачей плюса на базу транзистора. Можно кратковременно.
Тип файла: rar включатель по току 2.rar (2.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для SHREK-2
101 121
25.11.2013 11:42 #19
http://ing-grafika.ru/1/program/269-...besplatno.html Вот програмка для рисования и открытия ссылок
Аватар для SHREK-2
101 121
25.11.2013 12:05 #20
Насчёт ИК!
Нужно вытащить из телевизора фотоприёмник http://images.yandex.ru/yandsearch?t...k=1&source=wiz сделать генератор http://deeman.ucoz.ru/publ/4-1-0-28 нагрузить его резистором +ИК диод, по выходу поставить фильтр на среднюю частоту генератора после фильтра компаратор и уже потом исполнительное устройсво. Реле иили что придумаешь.
РЕЗИСТОР ПРИ 12 В - 120 ОМ. ЧАСТОТА ОТ 300ГЦ И ДО 1000 ГЦ СКВАЖНОСТЬ 1/3, т.е. грубо сказать, 1 сек диод светит - 3 отдыхает.
Последний раз редактировалось SHREK-2; 25.11.2013 в 12:10.
Страница 2 из 10
12 в, имитация клавиш, оптрон
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
