Подсветка приборов на светодиодах для автолюбителя
Страница 2 из 5
Аватар для RVRSS
21.07.2007 11:46 #11
Совсем рядом сидит почти аналогичная тема:
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=1530
Сообщение от bigtea
Если хочешь делать подсветку на диодах, тогда прийдется брать 5мм с большим углом (120-180), иначе эта подсветка ничего подсвечивать не будет и штук 20 надо будет ставить не меньше.
Все зависит от конкретных условий.
Прогнозы - дело неблагодарное, лучше провести эксперименты с реальным устройством.
Сообщение от bigtea
Сам когдато по наивности на эти грабли напоролся. Лучше лампочек быть не может.
У обеих источников есть свои преимущества.
Сообщение от bigtea
Я когда себе собирал подсветку, то ставил 5 рядов по 4 диода (3В, ярких), на вход вешал 62Ом резистор и на КРенке стабилизатор тока делал.
И от какого же напряжения все это работало?
4 СД по 3 В - это уже 12 В, а где еще ограничители тока?
Сообщение от bigtea
Сдесь про стабилизатор подробнее написано и схема включения есть:
http://www.cqham.ru/lm317.htm
Это стабилизатор напряжения, а не тока!
Сообщение от Ferrit
Если конечно LEDы будут по 3-5
канделл, то ЛН отдыхают. Про КПД можно вообще не говорить.
Неужели?
На 180 только в каталокаг видел, а на 120 очень распространенное.
Примерчик?
Сообщение от bigtea
С диодами в подсветке сильно поиграться прийдется. А лампочек всяких щас навалом.
Да, с лампами проще - пока не приходится их менять!
Аватар для bigtea
Отправить сообщение для bigtea с помощью ICQ
23.07.2007 10:23 #12
В машине напряжение приезде до 18В подниматься может, а когда стоит то 12В.
Аватар для RVRSS
23.07.2007 11:19 #13
Сообщение от bigtea
Такую машину надо скорее гнать в ремонт!
При самых больших допусках напряжение в бортсети при заведенном моторе должно укладываться в рамки 13,5-15 В.
Реально исправный регулятор в генераторе поддерживает его напряжение в пределах 14-14,5 В.
Ни о каких 18 В в исправной машине и речи быть не может!
Так что имеем реальный диапазон изменения напряжения в бортсети 12-14,5 В.
Заставить правильно светиться в таком диапазоне питающих напряжений цепочки из 4 СД с падением напряжения на каждом по 3 В при резисторном балласте и тем более еще и со стабилизатором на КРЕН-ке нереально.
Для применения в автомобиле непосредственно от его бортсети надо составлять цепочки из не более, чем 3-х таких СД.
24.07.2007 15:01 #14
Сообщение от RVRSS
Неужели?
Как ни странно, в самом деле.
24.07.2007 15:07 #15
Сообщение от bigtea
А вот сэтого места подробней, пожалуйста, уж больно интересно.
Аватар для bigtea
24.07.2007 15:56 #16
Сообщение от Ferrit
У лампочек больше угол освещения и больше сила света.
У диодов меньше энергопотребление, и большее время работы.
24.07.2007 21:00 #17
Сообщение от bigtea
В последнее время, в связи, видимо, с возросшей популярностью синих
и голубых LED рынок наводнён леваком. Попадаются партии способные
светить часов 50 от силы. Тут видимо братья наши низкорослые сильно
перестарались с удешевлением технологии и ускорением производства.
Выход один - покупать "голубых" в конторах с проверенной репутацией.
Аватар для bigtea
25.07.2007 09:29 #18
А почему именно голубые, красные, желтые зеленые, оранжевые - намного ярче.
25.07.2007 21:21 #19
Объясняется физиологической особенностью человеческого глаза.
Наш глаз лучше видит желтый и красный во всём видимом нами диапазоне электромагнитных волн.
Синий находится на верхнем краю этого диапазона, и чувствительность наших глаз к нему слабее.
Аватар для bigtea
26.07.2007 16:37 #20
я на это и намикал, только не научными терминами.
Я по образованию оптоелектронщик (точнее больше оптик, чем электронщик).
Страница 2 из 5
автомобиль, светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
