Калибровка кварцевых резонаторов
Страница 2 из 2
22 5
04.12.2013 09:22 #11
два инвертора с обратной связью в виде кварца.
Не нужно сегодня делать то, что можно сделать завтра. Ибо послезавтра это может не понадобиться.
25 155
1 2
04.12.2013 19:33 #12
Наверное, меня не поняли. Цель-возможность измерения частоты отдельно взятых резонаторов, а не настройка приемников и т.п. Того, что мне надо, я не нашел в Сети.
04.12.2013 19:56 #13
Charlie
Вы плохо искали. Прочитайте http://www.radiomaster.net/load/4-16/index.html
http://www.diagram.com.ua/list/xg6.shtml
25 155
1 2
05.12.2013 21:32 #14
lllll, по первой ссылке получается, что нужно применение трех галетного многопозиционного переключателя (исходя из моих нужд ).
По второй ссылке предвижу то же самое, по аналогии с со схемами первой ссылки. Правильно ?
05.12.2013 22:40 #15
В этих схемах галетный переключатель применить никак не получится. Или сменные контуры на разъёмах http://lib.chipdip.ru/258/DOC000258108.pdf или барабанный переключатель от старых телевизоров ( ПТК ) или приёмников СПИДОЛА, ВЭФ
25 155
1 2
06.12.2013 12:09 #16
Таких разъемов, думаю, не смогу найти. ПТК тоже, хотя с ним вариант не устраивает по причине громоздкости. Раритетную магнитолу тоже сейчас не сыскать. Есть в наличии ГИР выпуска 60-70-х г.г. Контура съемные (на разъемах). Данный девайс теперешним взглядом кажется электронной игрушкой. Может, возможно использование его ?
А почему невозможно применение галетного перекл. ?
06.12.2013 14:02 #17
Charlie Чтобы убедиться в невозможности применить галетные переключатели
достаточно посмотреть технические характеристики переключатели, в плане коммутируемых частот. До мегагерца они ещё потянут.
Требование к монтажу ВЧ устройств. Требование к длине соединительных проводов, расположению деталей не позволяют применить НЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАНЫЕ переключатели.
25 155
1 2
07.12.2013 19:43 #18
Спасибо. Сейчас дошло. Сразу не сообразил.Буду искать доступный вариант.
25 155
1 2
12.01.2014 15:56 #19
Удалось решить задачу проще.Один местный радиолюбитель дал книгу "Справочник радиолюбителя-коротковолновика", где имелась искомая схема, всего на одной К155ЛА3. Смонтировал в одном корпусе генератор и питание от ЗУ для мобилы, снимаю показания частотомером. Результатом доволен.
Тип файла: jpg CIMG0633.JPG (259.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
