Зарядное устройство Autoprofi SBC-120
Страница 2 из 3
18.08.2015 11:28 #11
Привет форумчанам. Удалось кому нибудь найти схему данного прибора? На днях перестал работать, сгорает предохранитель. На вид повреждений не видно, диодная сборка исправна. Прошу поделиться схемой, если у кого нибудь есть.
19.08.2015 11:04 #12
Сообщение от Rusik752
... коротыша найти не могу ... ,
чудес не бывает, мы их сами создаём. Начни проверку сначала. Перед включением в сеть, не забудь вместо предохранителя лампочку повесить.
19.08.2015 11:16 #13
Сообщение от royak
... На вид повреждений не видно...
значит номиналы и названия деталей читаемые ! Схемы не всегда можно найти, пробуй искать похожее включение в datasheet на МС. Зарисуй на листок сомнительный участок схемы и анализируй. Удачи.
24.02.2016 06:09 #14
Зависла плата управления SBC-120. Может у кого есть прошивка pic16f72 с платы управления SBC-120
24.02.2016 13:27 #15
...прошивка Вам не враг. Найдите принципиалку на платы управления SBC-120
25.02.2016 01:22 #16
Контроллер не читается программатором. Пробовал PICKIT и TL866. Контроллер умер.
28.02.2016 15:11 #17
Доброго времени суток,
намедни друг принёс это чудо китальянской техники, с жалобой на то, что внутри что-то бахнуло. Вскрытие пациента, показало, что в первичке, полевик разнесло на молекулы (ножки остались), как следствие выгорел токоограничительный резистор (0,1 Оm), ШИМ (3842), кое-что в обвязке ШИМа. В связи с нечитабельностью сгоревших элементов восстанавливал по даташиту ШИМа и подобных схем в интернете. По мере умения, знаний и возможности, проверены элементы во вторичных цепях (электролиты, диоды, транзисторы), Также от греха заменил LM324. Включение через лампу (75Вт) даёт следующие результаты:
При включении лампа загорается, сразу гаснет. Опять загорается и гаснет оооочень мееееедленно. Но гаснет.
на ШИМе: 8я нога - стабильные 5В,
7я нога - неизменяемые 18В при изменении напряжения от 12 до 28В.
"Пилу" на 7й ноге посмотреть не могу (нет осциллографа).
Сильно греется полевик, (поставил 6N60).
Зарядное включается, управление работает, но при попытке дать нагрузку, лампочка опять загорается и уже не гаснет.
Во вторичную цепь, после диода (диод проверил, целый) подавал 14,5В, акумуляторы заряжаются, прикуриватель работает (лампа 12V/21W), сплошная карамель.
Уважаемые знатоки, ИПБ никогда не занимался, куда смотреть?
С уважением,
28.02.2016 15:23 #18
... Если сей девайсчик так близок Вашему сердцу, то придется Вам срисовать принципиалку. Если займетесь етим делом, то срисуйте ее не как Пикассо, а значительно более читабельно...
06.11.2019 11:18 #19
Здравствуйте!
Очень нужна прошивка PIC16F72 или может сможет кто слить с рабочей зарядки?
Плата управления HT004-2. Плата питания 381D012/HT004-1.
evg085@mail.ru
08.11.2019 20:39 #20
У меня та же проблема нашел два сгоревших резистора r18 r 22 номинал не видно не могу найти номиналы r18 приходитна коллектор транзистора s 9014 r 22 на 7805 стабилизатор 5 вольт
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
