Монитор Viewsonic VA702-2
Страница 2 из 3
Аватар для gauptmann
01.01.2014 16:18 #11
Сообщение от eygen
На выходе сетевого моста +250В,
А не мало? Что на входе?
05.01.2014 14:30 #12
Прошу прощения, на выходе моста +300В. А схемка не нашлась?
08.01.2014 11:38 #13
А сам так сделать не можешь? https://www.google.ru/search?q=%D0%9...la:ru:official
08.01.2014 16:00 #14
Ещё раз спасибо за ссылку! Этот мануал нигде мне не попадался. Распечатал - теперь можно искать дефект.
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
08.01.2014 16:54 #15
Вот здесь http://monitor.net.ru/forum/topic239071-64.html можно посмотреть про блокировку ШИМ для инверторов, но это не есть панацея, в крайнем случае можно попробовать, если не удалось, например, достать лампу или транс для инвертора. И еще хороший сайт по ремонту http://forum.mirmasterov.com/index.p...d2020bae348391
Последний раз редактировалось Фобос; 08.01.2014 в 17:01.
08.01.2014 19:47 #16
трансформаторы . http://www.kimkit.ru/
лампы http://comlark.ru/index.php?id_cat=51
схемы http://master-tv.com/article/lcd-inverter-monitor/
09.01.2014 22:31 #17
вот ещё хороший форум по ремонту http://remont-aud.net/forum/, но для регистрации и скачивания схем надо решить несложные задачки по электронике...
Аватар для corbyn50011
14.01.2014 16:54 #18
ЗначитЬ, я ещё пионер..
ТУДА зарегился после 4-го раза....
16.01.2014 21:07 #19
Отвечаю конкретно CORBUT 50011 ! (ГУРУ?). За помощь --- СПАСИБО!!! Отсутствовал на сайте 10-ть дней ("ублажал любимую" тёщу! Почти Всем это должно быть понятно!)простите за банальность . +!4В есть, +5В тоже, а высокое отсутствует ( при эквиваленте нагрузки вместо ламп - 125КОм. Причина в защите - или подскажите!Сопротивление обмоток трансов 680 Ом. А вот у диодов Д513-514 прямое 150 Ом.Оставлял эквивалент на трёх разъёмах, на оставшийся подключал каждую из 4-х - секундная неполная вспышка и молчание. Подключал на один транс по две лампы ( на втором трансе эквивалент ) - две последовательные вспышки.
Последний раз редактировалось eygen; 04.02.2014 в 15:50.
05.02.2014 18:19 #20
Добавляю сообщение.Встречал на форумах совет о "граблях" на перемычку с ферритом. Со стороны печати поставил параллельно В801 проводом голым 0,7мм, лампы повспыхивали раз пять - и снова ноль. Надо искать новые(исправные) ,родные (по году изготовления инвертора-2006г.) наверняка сдохли!
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
