стр 35-39, внимательно проанализируйте, и подгонка резистором r31 в цепи уд...
судя по неисправности, которую устранили ранее на режиме измерения тока 60 мА замерили напряжение возможно 220 в. необходимо внимательно просмотреть плату с двух сторон и промыть спиртом. может быть нагар между дорожками. на время отпаяйте конденсатор С1 с любой стороныи надо проверить все группы контактов на переключателях кнопочных не прикипела ли ламель, ток шел по переключателю хороший, может какая то не переключается...
Последний раз редактировалось spasatell; 12.01.2014 в 22:00.
Тестер Ц4354-М1
При вставленных элементах питания и отжатых кнопках на микроамперметре PA1 присутствует напряжение 21,6 mv.Измерение произведено непосредсвенно на клеммах PA1.Разборка и чистка переключателя П2К не привела к каким либо изменениям.
проследите по схеме, при отжатых кнопках не должно подаваться питание ни на 4 и 7 ногу микросхему да2 ни на схему сравнения. переключатель переменного тока вероятно имеет внутренее замыкание SB1.1 на схеме ноги 2-1 и 2-3 , 8-9 и 8-10 и на постоянном токе ноги 8-9 и 11-12. проверять при вытащенных источниках питания на омах и килоомах при разрыве никаких утечек не должно быть. кнопки на схеме в отжатом положении ( в верхнем) обрати внимание на подстроечник между 5 и 1 ногой уд номер 31 - на плате может не стоять вместо него могут ставить постоянный резистор тогда надо будет заменить. это баланс нуля для мс ...
Последний раз редактировалось spasatell; 13.01.2014 в 22:12.
Тестер Ц4354-М1
Стрелка находится на начале шкалы измерителя,сбалансировал ОУ 4-я ножка-3,15в,7-я +3.15в.Прибор не меряет ни на одном из положений,пожалуйста подскажите как отрегулировать микроамперметр подстроечным резистором R5.
эти ноги питание мс. и 31 резистор не оказывает влияния на их работу. при настройке з31 мерить надо на ногах 2 и 6. 5 подстроечник. если мне не изменяет память, это устоновка нуля при замкнутых контактах (щупах) в режиме измерения сопративлений...по карте напряжений надо проверить прохождение сигнала отклм обозначенных звездочкои А,В омы-килоомы до головки. какой результат прозвонки на омах и килоомах переключателя SB1.1???
Тестер Ц4354-М1
Карта сопротивлений SB1.1:отжатая кнопка:измерения в омах;1,2-1,3 oм;2,3-;3,4-;4,5-1,2 oм;5,6-25,7 ом;7,8-1 ом;8,9-;9,10-;10,11-1,3 ом;11,12-.в килоомах-1,2-1,6 ом;2,3-;3,4-;4,5-1,6 ом;5,6-0,02koм;7,8-1,7 ом;8,9-;9,10-;10,11-1,7 ом;11,12-.
Нажатая кнопка-в омах 1,2-;2,3-1,6 ом;3,4--;4,5-25,9 ом;5,6-1,6 ом;7,8-;8,9-1,6 ом;9,10-;10,11-;11,12-1,6 ом;в килоомах-1,2-;2,3-;3,4-;4,5-0,02 ком;5,6-1,1 ом;7,8-;8,9-;9,10-;10,11-;11,12-1,2 ом. |
