Опознать SMD компоненты
Страница 2 из 5
17.03.2014 14:58 #11
извините,что вклиниваюсь в вашу тему,не хочется открывать новую,вопрос такой.нужно определить смд диодPJ0429 GS1G параметры и чем можно заменить.и еще маленький квадратик с 3 выводами два по краям с одной стороны,и 1 по средине с другой стороны и надпись 64 что это.все это стоит в сигнализации Томогавк.кто знает подскажите.спасибо.
17.03.2014 16:35 #12
http://caxapa.ru/codebook/?search=64
диод может быть там же
19.03.2014 13:44 #13
спасибо за ссылку,но по диоду не чего не дает.был в магазине по названию нет в наличии.может туда на подобие кд105 воткнуть хуже не будет?
19.03.2014 14:15 #14
Диод,похоже,-Шоттки (1А),а 5-и ножка-ДЦ/ДЦ преобразователь...
22.03.2014 13:52 #15
всем спасибо,поставил кд105,сигнализация работает.удачи.
23.03.2014 20:42 #16
В видеорегистраторе полетела пятиножка (SOT-23-5) , обозначение 30BE. В схеме таких 3, возле каждой стоит дроссель. По логике - DC/DC-преобразователь. Но какой и чем заменить? не могу найти. В поиске находятся какие-то детекторы напряжения. Что это такое, за детектор напряжения?
24.03.2014 12:01 #17
30xx R1223N152F SOT-23-5 1.5V 500kHz PWM/VFM Step-Down DC/DC Converter Controller
24.03.2014 17:56 #18
30EB =RT9167A
24.03.2014 18:22 #19
Сообщение от Sla70
30EB =RT9167A
Откуда информация? У них маркировка другая. Тем более RT9167A это LDO.
24.03.2014 18:58 #20
taras22
смотрите здесь, если над и под 3 нет чёрточек
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...AAT60030B.html
если есть над и под 3 и под В то
http://pdf1.alldatasheet.net/datashe...C6104A142.html
Е- значения не имеет это Represents production lot number
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
