Руководство по программе SIMetrik и кое что по другим программам.
http://yadi.sk/d/TfwSGwoXGujmP Очень грамотно, просто, доходчиво все объяснено.
Последний раз редактировалось BERKY; 29.01.2014 в 12:17.
vlodek что вас конкретно интересует по этой программе.
с удовольствием отвечу вам и подберу материал по программе. Работаю сам в основном на ней. Первое что заинтересовало меня в ней, работает она в режиме граффиков. Очень шустрая. Проц-сор компа почти не грузит во время моделирования, вывела графф и все. Ну вообщем поговорим о ней если она вас заинтересует.
Последний раз редактировалось BERKY; 26.02.2014 в 14:19.
Создаю простую схему: источник синусоидального напряжения, конденсатор, резистор, земля, пробник. Не вижу графика. Ведь должен автоматически появится и показать напряжение в точке отмеченной пробником?
Последний раз редактировалось Admin; 28.02.2014 в 10:56.
вам и скину в таком же виде.
vlodek
У меня ваша схема не открываеться, я пользуюсь версией 7.1 скачанной с офф. сайта программы, который давал ранее. Программа формирует два файла, файл с таким значком надо сохранять :
Последний раз редактировалось BERKY; 28.02.2014 в 16:00.
Все правильно у вас получилось, вы работайте на первой так сказать
ознакомительной версии, можете скачать версию 7.1 она имеет побольше библиотеку элл. базы,(имеет правда кое какие ограничения) и ставиться в программе файлов на диске С в отдельную папку. Ну вот по вашей схеме : На левом снимке в окне видите расшифровку ошибки, не заданы параметры анализа. Это я открыл вашу схему что вы прислали и сразу включил моделирование --RUN чтобы увидеть несколько периодов в вашей схеме, просто увеличиваем время моделир. Анализ будет такой-же быстрый. Если на этом граффике хотите получить расширенный анализ сигнала, покажу как это сделать. Наример : чтобы не высчитывать частоту сигнала по периоду, мин или макс. уровни сигнала и т. д. Вот и все программа делает все сама.
Последний раз редактировалось BERKY; 01.03.2014 в 14:17.
(имеет правда кое какие ограничения) Инфо о них на оф.сайте: http://www.simplistechnologies.com/product/introversion пока не вдохновляет на скачивание версии SIMetrix/SIMPLIS Intro 7.1 И еще вопрос: здесь в ветке увидел пример моделирования импульсного источника на TL494. Это реально? Или только картинка? |
| Ответ |
Страница 2 из 5
