Тестер Ц4360. При переключении на режим "Омы" прибор не работает
Страница 2 из 4
1 3
28.01.2014 22:30 #11
Если замкнуть Кл1 и Кл2 в режиме Ом то прибор работает так как в режиме кОм х 1, то есть измеряет кОм.
Аватар для Sergey2
620 307
28.01.2014 22:50 #12
Сообщение от Dark Electric
Читайте инструкцию там написано, для измерения в режиме омы, замкните зажимы прибора и выставьте его стрелку по шкале омы на бесконечность. Естественно перед этим нажмите переключатель Rx и галетник переключите на омы. Там не сказано что эту перемычку надо убирать. И меряйте омы между этой перемычкой и средним штекером. Попробуйте, попытка не пытка.
Последний раз редактировалось Sergey2; 28.01.2014 в 23:42.
1 3
29.01.2014 20:14 #13
Все заработало! Вы были правы. Действительно нужно было всего лишь поставить премичку между Кл1 и Кл2 и измерять омы через Кл1 и среднюю клемму, а я измерял без перемычки. Спасибо всем за помощь.
16.12.2014 19:56 #14
Сгорел Ц4360
Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи. Я дал одним анацефалам сабж на денёк попользоватся, и они его сожгли. Если быть точнее, то они коснулись включенным в сеть 220В щупом к гнезду измерения сопротивления +***8486;. В последствии прибор частично выжил, но показывает завышенное напряжение: 580В вместо ~230-240В на переменке и ~2В вместо 1,6В на переменке. К тому же он показывает ток только до 5mA включительно на постоянном, и до 25mA включительно на переменном напряжении. Выше - не работает. Сопротивление мерять не пробовал.
Подскажите, что именно могло сгореть, можно ли его отремонтировать, и если да, то как?
215 111
1 3
16.12.2014 20:24 #15
Ищи обрыв в низкоомных катушках шунта и добавочных резисторах омметра. Конкретно под рукой нет схемы, чтоб указать какие. Омметр одним проводом в зажим "*", второй провод в другой зажим "V,A.." и переключай по пределам тока, начиная с большего, там где стрелка начнет шкалить, перед этим пределом сгоревший резистор (катушка)..Ну, а дальше по схеме..могут сгореть контакты П2К, проверь в нажатой кнопке и отжатой согласно схемы...Могут быть и на галете обгоревшие контакты...
264 202
4 1
20.12.2014 19:37 #16
Сообщение от redeemer.of.souls
Во время динамического удара вдобавок ко всему могло произойти механическое повреждение измерительного механизма с нарушением балансировки и изгибом стрелки. имейте это ввиду, когда отремонтируете шунты.
862 380
24 1
20.12.2014 23:21 #17
схема 4360 вот здесь есть.
лежит на файлообменнике здесь же (на форуме)
в книге принципы работы комбинированных приборов, и отдельно схема. по описанию похоже, что выбит (КЗ) одного из диодов, но детально не смотрел.
проверь и опиши как ведет себя прибор при измерении переменных и постоянных токов и напряжений, и как меряет резисторы, на одном двух пределах каждого будет достаточно...
Тип файла: djvu МРБ Ремонт комбинированных приборов- Справочник (2-е изд.).djvu (1.76 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: djvu c4360_shema_copy.djvu (61.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось spasatell; 20.12.2014 в 23:32.
04.10.2015 19:11 #18
Привет всем)
Уважаемый Sergey2 не могли бы вы скинуть всю инструкцию к Ц4360, а то стал обладателем аппарата но инструкции к нему не нашёл. Заранее спасибо.
264 202
4 1
04.10.2015 23:54 #19
Сообщение от Ramzes14
А от других форумчан помощь не принимаете?
Тип файла: jpg Ц4360-описание.jpg (422.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Ц4360.jpg (352.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png ц4360-2.png (204.2 Кб, 0 просмотров)
07.12.2018 02:24 #20
Что-то испортил я в своем Ц4360
Доброго времени суток всем!
Прошу помочь с ремонтом моего тестера Ц4360 - что-то я в нем наделал по собственной глупости - а прибор мне дорог как память о былом. Он работал у меня уже больше тридцати лет
Что я умудрился наделать:
- включил режим измерения постоянного тока (на максимум - 2.5 А) и проверял ток зарядки автомоб. аккумулятора (12 В) от своего зарядника. Никаких проблем не имел (делал такие проверки регулярно); ток был порядка 1.8 - 2.3 А, что на тот момент было уже нормально;
- отсоединил тестер из цепи зарядки, т.е. проверил ток и продолжил заряжать аккумулятор;
- а затем забыл переключить прибор в режим измерения напряжения - и щупами подключился, балбес, прямо к аккумулятору. Таким манером я подал на клеммы Кл1 и Кл2 постоянное напряжение 12 В (не путая полярность!), когда тестер был в режиме измерения постоянного тока!
Что в это момент произошло, точно не помню, стрелка прыгнула, а я, естественно, сразу убрал щупы от клемм аккумулятора. Никаких страшных явлений типа дыма, грохота и т.п. не было. И аккумулятор в порядке (он еще часа полтора заряжался).
И вот после этого тестер перестал измерять:
- постоянное напряжение,
- постоянный ток,
- переменный ток.
Но сопротивление и переменное напряжение измеряет, причем правильно - это значит, что стрелочный прибор нормально работает.
Визуальный осмотр вскрытого тестера не дал никаких признаков - ничего сгоревшего не вижу. Проверил другим (современным, электроническим) тестером диоды Д1-Д7 - нормальные. Вот диоды Д8 и Д9 проверить не смог - не сумел до них добраться.
Все эти обозначения - по принципиальной схеме, которая имеется в родном виде (как и описание прибора, в котором есть дата выпуска 23.04.1984г.).
Может кто-то помочь с ремонтом? Не физически, а советом - потому как нахожусь я довольно далеко от России, и в стране моего пребывания почти нет людей, которые умеют что-то починять - они знают только один способ ремонта: замена. Если не на уровне всего устройства, то только блоками. Типа: сгорела одна микросхема - меняем всю плату
Поэтому и прошу помощи: на основании моего описания ситуации подсказать, где и что в тестере могло испортиться.
Заранее спасибо за отзывчивость.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
