Соединение дешевого синтезатора с ПК
Страница 2 из 3
02.02.2014 10:12 #11
Сообщение от Sergey2
Можно поставить розетку с заземлением, и соединить землю с нулём...
Не, спасибо! Это не меньшее нарушение, чем батарея))
Сейчас пусть 110В через конденсаторы, а на рабочем нуле может быть вольт 6, а то и 26, но уже "подтверждённых" всеми амперами автомата!
02.02.2014 10:41 #12
Сообщение от vishz
Я бы собрал такую схемку. Не вижу причин для её неработы.
Эх... Да понятно... R1, как говорил, собираюсь в синтезе разместить. Заодно, чтоб замыкание в шнурке не опасно для усилка было. А вот с остальным...
В разъёме же не просто места мало даже для одного резистора, а вообще всё так шатко и близко... Контакты из нержавки паяются паршиво, изоляция плавится... Механически зажать внешнюю оболочку вообще нереально... Короче, я был настолько счастлив хоть как-то припаять, что сразу потом залил силиконом намертво))) Жуть, как не хочется идти за еще одним разъёмом и всё это повторять!
В общем, скупой платит дважды Купил бы сразу не дешевый разъём...
Так вот отсюда и сомнения про постоянку: точно ли её надо отделять или можно без конденсаторов обойтись? В разъёме только их еще не хватало!))
Простенькие микрофоны (с которыми, как я писал, прекрасно ноут работает) имеют омическое сопротивление 1-3к. Кстати, R2 я собирался делать на 1к: вроде совсем немножко посадить осталось, зачем уж в 100 раз?.. И нагрузилась бы эта постоянка по-родному... Не?
А еще интереснее обойтись одним R1 - я ж потому и спрашиваю о входном сопротивлении.
02.02.2014 11:06 #13
Сообщение от mba1
....А про БП - это соображения или проверено на практике? С каким конкретно оборудованием?
когда-то увлекался...
собрал микшерный пульт на микрухах 548 серии. "гудел" он отчаяно. никакие методы не помогали, ни экраны, ни земли, ни фильтрующие и блокировочные кондеры.
"гул" напрочь исчез, когда сделал фильтрацию по питанию на 140уд7 и склеил зазор на трансе (сердечник был разрезной).
так что мелочей здесь не бывает.
02.02.2014 11:10 #14
Сообщение от mba1
скорее всего ничего не выйдет. если не согласовать выходное сопротивление синтеза со входным ноута...
согласовать то можно, но полезный сигнал сильно ослабнет.
а здесь помогут только микрухи или транзисторы (короче- буферный каскад).
02.02.2014 11:46 #15
mba1, ну, не знаю, что у вас за разъёмы. Вот передо мной лежит такой, трёхконтактный, 3,5 мм. Контакты тоже из нержавейки, но после обработки надфилем всё прекрасно паяется. Разместить 2 резистора в нём проблем не вижу. Если выход синтезатора берётся с динамиков, то можно и без кондёра. Опасения по короткому в разъёме обоснованны, но ставить один из резисторов делителя в синтезаторе нехорошо - сигнал ослабится и помехи возрастут. Можно с синтезаторе поставит резистор малой величины, чтобо при КЗ не угробить синтезатор, а основное ослабление сделать в разъёме. Ну, в крайнем случае можно спаять коробочку из фольгированного текстолита и в ней разместить делитель.
02.02.2014 12:08 #16
Сообщение от garald.lloyd
...согласовать то можно, но полезный сигнал сильно ослабнет...
Дык мне ж и надо ослабить!
02.02.2014 12:19 #17
Сообщение от vishz
mba1, ну, не знаю, что у вас за разъёмы. Вот передо мной лежит такой...
В том-то и дело, что передо мной не лежит!))
А лежит аж в магазине, и там 30 мороза...)))
Но про коробочку - эт мысль. И чего я сам-то не подумал?.. Даже коробочки готовые есть (от крупных контуров старинных) - луженые, даже посеребрённые! И эстетика мне ненужна... Врезаться в шнурок возле ноута - и с разъёмами больше не возиться!
Оч может быть, что на этом и остановлюсь. Ну, если только кто-то не скажет, что железно и с одним последовательным резистором нормально будет
02.02.2014 13:46 #18
С одним резистором очень нежелателзьно. Во-первых, нет гарантии того, что входное сопротивление ноута не зависит от частоты. А иначе получите неравномерность АЧХ. Во-вторых, последовательное сопротивление может оказаться большим и ёмкость кабеля вызовет завал верхних частот.
Аватар для Sergey2
02.02.2014 14:23 #19
Сообщение от mba1
Я знаю, что это нарушение. Запрещено совмещать защитные и рабочие проводники. При обрыве нулевого проводника фазное напряжение может оказаться на корпусе. Но для меня это была вынужденная временная мера. (я имею ввиду про стиральную машину, там не только конденсатор, но и высокая влажность) Дом у меня не сильно старый, 1992г в общем щите на площадке нет заземления, только зануление.
Сообщение от mba1
Как то давненько, для интереса замерял напряжение между нулём и батарей, Напряжение было приличным, и зависло от нагрузки в сети.
02.02.2014 19:17 #20
Вот, вот. И напряжение это настоящее, "тяговитое". Если померить ТОК между хорошей землёй и корпусом, на который конденсаторы брошены с фазы и нейтрали, то вряд ли и 1мА будет - даже не убъёт. А с рабочего нуля... Амперметр сгорит))
Страница 2 из 3
заземление пк, микрофонный вход пк, подключение синтезатора
Часовой пояс GMT +3, время: 01:53.
